Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Конечно, можно и так. Но в таком варианте диапазоны 10 и 20 работать не будут. Про симметрирование кабеля при этом не забыть.
    понятно николай.спасибо за помощь!пойду поправлять мачту-ветер немного утих-немного это по Курильским меркам.всё-равно на 20-ке кроме японцев никого.ещё увидимся. 3-й район часто принимаю,на 817-м было несколько QSO,сейчас думаю будетбольше-особенно когда вертикал И.Гончаренко поставлю.73!!!UA0FUA-сергей.
  2. #17
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    ОК ! Всего хорошего.
  3. #18
    19.08.2008
    714
    22
    99
    николай-вы оказались правы в расчётах.сегодня поработал с согласующими трансформаторами-совершенно вы правы-насчёт сопротивления антенны.завтра буду делать 2-хдиапазонный вариант-80-40м.хочу спросить-если делать "полевиком" или как ещё называют-полёвкой,провод оставлять двойным.я правильно понял? а по концам плеч антенны -эти два ситых провода надо-же спаять вместе?
  4. #19
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Сергей.
    Полевку расплетать не нужно. Пропаивать концы, думаю нет смысла. Пропайка ничего не изменит.
    Полевка должна быть медной более чем на половину. А то всё заполонила железистая полевка.
    Симметрирующее кольцо не забудьте. Без кольца всю антенну перекосит электрически и её сопротивление будет другим.
  5. #20
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Сергей.
    Ниолай-спасибо! будем работать. 73!!!UA0FUA-сергей.
  1. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
  2. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  3. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  4. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
  5. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
