Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    21.01.2009
    45
    8
    14
    СПАСИБО ВСЕМ за дельные советы что - бы я без вас делал, все выходные провозился с антенной и фидером фидер вроде в порядке а вот насчёт антенны пришел к выводу что её надо менять, заказал новую антенну в Новосибирске, а заодно и новый фидер и передатчик наконец убедил руководство что это необходимо кот может слышал нормальные передатчики и антенны в Новосибирске делают? и подскажите пожалуйста что означает кофициент усиления антенны 5,3ДБ
  2. #17
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Для оценки эффективности работы разных антенн применяется относительная шкала в децибелах db.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/DB
    таблица децибел http://elcs.narod.ru/articles1.html
    Короткое объяснение без теории: (да простят меня специалисты...)
    Принято считать, что одноэлементная антенна с круговой диаграммой усиления в любом направлении не имеет.
    Многоэлементная антенна имеет в выбранном направлении излучения (как луч фонарика) некое усиление сигнала на приём - передачу. Коэффициент усиления меряется в db.
    Если мощность передатчика на простую антенну увеличить в четыре раза, то приемник будет принимать всего-то в два раза громче. ( а если мощность в 16 раз, то прием только в 4... и т.д.).
    Поэтому наращивать мощность неэкономично. Другое дело антенна. Установив направленную антенну с коэффициентом усиления в 6 децибелл (это в два раза), получим в выбранном направлении такую же напряженность электромагнитного поля в точке приёма, как если бы мы увеличили мощность передатчика в 4 раза. Масштаб здесь логарифмический. А это уже другая цена оборудования, габариты, вес и т.д. И антенна гораздо дешевле передатчика. Но она тогда будет в основном излучать в половине круга. За спиной сигнал может быть ослаблен на 10-20-30 db в зависимости от количества элементов направленной антенны. Чем больше элементов, тем уже луч. Понятно?
    Представляете прибавку и экономию?
    Работаете всего в два раза больше, а зарплата-в четыре раза! Я, например, согласен.
    Штыревая одноэлементная антенна тоже может иметь коэффициент усиления, но он получается сплющиванием диаграммы излучения в вертикальной плоскости за счет конструкции излучателя антенны. То есть излучается в пространство не шар, а блин вдоль поверхности земли. Но больше четырех децибел не получить. Законы природы. Другое дело- многоэтажные антенны. СТОП. Эта тема бесконечна... Для начала достаточно.
    Желаю успехов
    Александр
    P.S.
    И учтите, после окончания Вами всех антенно-фидерных работ приму экзамен )))
  3. #18
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To: Kachanov-Andryxa
    Что-б не сочли за рекламу, ответил в личку.
    И передатчики там же.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от Kachanov-Andryxa Посмотреть сообщение
    когда работает на шкале на предатчике в районе цифры 15, а утром подскакивает до 22-25
    Это что, такой КСВ, или надо понимать как 1,5 и 2,2-2,5?
    Прежде чем покупать кусок трубы, проверьте состояние изолятора. На J антенне он установлен в пучности напряжения, другими словами в месте, где присутствует очень высокое ВЧ напряжение. При повышенной влажности он превращается в проводник для токов ВЧ - вот и срабатывает Ваша защита. Попробуете его временно убрать, если позволяет механическая конструкция антенны, или заменить на другой.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    ... проверьте состояние изолятора.
    у нас антенна типа J стоит на верху мачты 50м. над землёй прикреплена к кронштейну который заземлён железными стременами т.е антенна 100% заземлена
    10 символов
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  6. #21
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Имеется в виду изолятор-распорка (если таковой имеется) между верхним концом согласующего шлейфа и полуволновым излучателем.
  7. #22
    21.01.2009
    45
    8
    14
    огомное спасибо за помощ, мы это изолятор сняли изначально я вобще не понял его роль на антене!
    Добавлено через 11 минут
    да я на знаю какой КСВ, мне померять нечем, фкала стоит в районе это цифры икогда в плохую погоду поднимается до 22-25 передатчик отрубаотся. а по началу эта шкала была на 1
  1. LPD вещание через Интернет
    от RC3C в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 15:14
  2. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  3. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  4. Потоковое вещание в Интернете
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 20:13
