26.01.2009, 10:03 #16Без позывного
- 21.01.2009
- 44
- 8
- 14
СПАСИБО ВСЕМ за дельные советы
что - бы я без вас делал, все выходные провозился с антенной и фидером фидер вроде в порядке а вот насчёт антенны пришел к выводу что её надо менять, заказал новую антенну в Новосибирске, а заодно и новый фидер и передатчик
наконец убедил руководство что это необходимо
кот может слышал нормальные передатчики и антенны в Новосибирске делают? и подскажите пожалуйста что означает кофициент усиления антенны 5,3ДБ
26.01.2009, 11:23 #17Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Для оценки эффективности работы разных антенн применяется относительная шкала в децибелах db.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DB
таблица децибел http://elcs.narod.ru/articles1.html
Короткое объяснение без теории: (да простят меня специалисты...)
Принято считать, что одноэлементная антенна с круговой диаграммой усиления в любом направлении не имеет.
Многоэлементная антенна имеет в выбранном направлении излучения (как луч фонарика) некое усиление сигнала на приём - передачу. Коэффициент усиления меряется в db.
Если мощность передатчика на простую антенну увеличить в четыре раза, то приемник будет принимать всего-то в два раза громче. ( а если мощность в 16 раз, то прием только в 4... и т.д.).
Поэтому наращивать мощность неэкономично. Другое дело антенна. Установив направленную антенну с коэффициентом усиления в 6 децибелл (это в два раза), получим в выбранном направлении такую же напряженность электромагнитного поля в точке приёма, как если бы мы увеличили мощность передатчика в 4 раза. Масштаб здесь логарифмический. А это уже другая цена оборудования, габариты, вес и т.д. И антенна гораздо дешевле передатчика. Но она тогда будет в основном излучать в половине круга. За спиной сигнал может быть ослаблен на 10-20-30 db в зависимости от количества элементов направленной антенны. Чем больше элементов, тем уже луч. Понятно?
Представляете прибавку и экономию?
Работаете всего в два раза больше, а зарплата-в четыре раза! Я, например, согласен.
Штыревая одноэлементная антенна тоже может иметь коэффициент усиления, но он получается сплющиванием диаграммы излучения в вертикальной плоскости за счет конструкции излучателя антенны. То есть излучается в пространство не шар, а блин вдоль поверхности земли. Но больше четырех децибел не получить. Законы природы. Другое дело- многоэтажные антенны. СТОП. Эта тема бесконечна... Для начала достаточно.
Желаю успехов
Александр
P.S.
И учтите, после окончания Вами всех антенно-фидерных работ приму экзамен )))Последний раз редактировалось UA3AFO; 27.02.2009 в 14:28.
26.01.2009, 12:46 #18High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
To: Kachanov-Andryxa
Что-б не сочли за рекламу, ответил в личку.
И передатчики там же.Последний раз редактировалось UA9UNG; 26.01.2009 в 13:19.
73! Вадим (UA9UNG)
26.01.2009, 18:04 #19Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
Это что, такой КСВ, или надо понимать как 1,5 и 2,2-2,5?
Прежде чем покупать кусок трубы, проверьте состояние изолятора. На J антенне он установлен в пучности напряжения, другими словами в месте, где присутствует очень высокое ВЧ напряжение. При повышенной влажности он превращается в проводник для токов ВЧ - вот и срабатывает Ваша защита. Попробуете его временно убрать, если позволяет механическая конструкция антенны, или заменить на другой.
26.01.2009, 22:40 #20
28.01.2009, 21:24 #21
30.01.2009, 15:29 #22Без позывного
- 21.01.2009
- 44
- 8
- 14
огомное спасибо за помощ, мы это изолятор сняли изначально я вобще не понял его роль на антене!
Добавлено через 11 минут
да я на знаю какой КСВ, мне померять нечем, фкала стоит в районе это цифры икогда в плохую погоду поднимается до 22-25 передатчик отрубаотся. а по началу эта шкала была на 1Последний раз редактировалось Kachanov-Andryxa; 30.01.2009 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
