Показано с 1 по 10 из 10
    08.07.2009
    36
    4
    Мощный высокочастотный трансформатор
    Стоит задача трансформировать сопротивление анодной нагрузки (передатчик с АЭАМ на ГУ-44Б) 5,6кОм в 100 Ом фидера.. Частотный диапазон 500-800КГц
    Вопрос: можно ли решить эту задачу применением обычного трансформатора c магн связями (что за материалы применить, чтоб на такой мощности работало все - а то так то рассчитал, но говорят не выдержит), если нет - то как подскажете бы это все с минимумом расчетов разрешить? а то сроки горят
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Сразу невозможно ответить. Нужно знать мощность передатчика. Кроме того что имеете ввиду "применением обычного трансформатора" - обычный сетевой трансформатор ли, не понимаю. Такой тр-р работает на 50 Гц, а для 500-800 кГц нужно тр-р из феритого кольца и эго размеры определяются от выходной мощности передатчика.
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    А кто мешает применить ОБЫЧНЫЙ П-контур? Расчитывается любой прогой.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    ГУ44 70 кВт. П-контур будет огромен. У Шахгильдяна был расчет трансформаторов, по материалу и типоразмеру нужно определяться... Не знаю, есть ли подходящего сечения. Такой трансформатор должен быть с принудительным охлаждением. Ну, и коэффициент трансформации великоват. Мысли так, в качестве толчка, а подробнее надо рыть в технике вещательных передатчиков.
    21.01.2007
    811
    11
    С магнитными связями - нельзя! На линиях - можно и нужно!
    Полагаю, что габаритные размеры для 70 кВт будут примерно 150 мм^3
    Технологию намотки для требуемого к-та трансформации - лично.
    Так же - посмотрите здесь... http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
    Основное условие нормальной работы любого ШПТЛ-а - отсутствие реактивности в нагрузке.
    08.07.2009
    36
    4
    Мощность в антенне в тел.точке = 10кВт, пиковая = 40 кВт.
    Считал трансформатор на линиях по шахгильдяну - получается слишком большой объем сердечника.
    Сказали сделать на П-контуре с применением вакуумных кондеров - вот пока рассчитал, вроде должно работать..
    А материалы по трансф. с магн связями говорят есть, т.е. намотать по-идее можно, но готового нет.
    Можно было бы еще преобразование Нортона использовать, но у меня ВКС - ФНЧ Чебышева, а не полосовой)
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Не дурите голову трансформаторами, все сделается на П или Г-согласующем звене. Емкости получаются небольшие - 200-500пФ и можно подумать о применении дюймового коаксиала для этого, а катушку намотайте на диэлектрическом торе. Трансформатор же при таком коэф. трансформации и малейшей реактивности будет бомбой, и уж никак не 150мм^3 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    08.07.2009
    36
    4
    Всем спасибо! Буду ждать результат проверки работы
    Емкости получились порядка сотен пикофарад/нанофарад.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схема из Хилл ,Хорвиц."Искусство схемотехники"
    08.07.2009
    36
    4
    Сделано на перестраиваемом П-контуре, всем спасибо!
  1. Мощный источник на 5-10 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:50
  2. Мощный трансформатор
    от Skel87 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 13:30
  3. Мощный усилитель
    от Demon в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 00:55
  4. Мощный усилитель
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 13:45
  5. Как сделать высокочастотный фильт?
    от BIN72 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 07:20
