Показано с 1 по 11 из 11
    05.06.2009
    46
    16
    Как замеряется MOD этим КСВ-метром ?
    Как измеряется MOD и что за разъём MON справа , внизу ?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    MOD - скорее всего, глубина модуляции в АМ(!)
    MON (monitor) - контрольный выход
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Да это именно так!
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Это не просто КСВ-метр, а универсальный тестер, измеряющий:
    - мощность, можно выбрать один из трех пределов - 5, 50, 500 Вт, шкала головки проградуирована до 5, при измерениях на пределах 50 и 500 Вт, использовать коэффициент 10 и 100, соответственно;
    - коэффициент амплитудной модуляции в %;
    - коэффициент стоячей волны (КСВ).
    Это называется не "глубина модуляции", а "коэффициент амплитудной модуляции", измеряется в процентах.
    Для измерения коэффициента АМ, когда не требуется высокая точность, можно определять коэффициент АМ, измеряя максимальную и минимальную амплитуды сигнала, как и сделано в этом приборе.
    Для этого используются - переключатель "MOD-CAL" - по русски: "измерение коэффициента модуляции" - "калибровка" (калибровка проводится ручкой "CAL" выставлением стрелки головки в положение 100% в красном секторе).
    "MON" - однозначно, контрольный выход (сокращение от "Monitor").
    Прибор на фотографии от Micronta, дайте его полное название.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    05.06.2009
    46
    16
    Как пользоваться этой функцией и на какие значения ориентироваться ( чем больше - тем лучше или наоборот ) ? "MON" - однозначно, контрольный выход (сокращение от "Monitor").
    --- для чего этот выход ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    MICRONTA
    Измерение выходной мощности передатчика в трёх диапазонах уровней производится непосредственным отсчётом в Ваттах по шкале первого прибора с множителем 1, 10 и 100.
    В режиме CW - во время нажатия.
    В режиме SSB - при произнесении перед микрофоном громкого "а". Считывается среднее значение, а не пиковая мощность.
    В режиме АМ - при признесении перед микрофоном громкого "а".
    Кнопка MOD/CAL переводит режим отображения вторым индикатором при калибровке CAL и установкой показания на красную риску при АМ и молчании в микрофон.
    Затем переводим в режим MOD и, не трогая ручку калибровки CAL, произносим в микрофон громкое "а" и производим отсчёт по индикатору значение процента модуляции. Это значение в зависимости от конструкции передатчика может быть от 45 до 100%. Измерение аппаратуры на этот параметр обеспечивает контроль глубины и качества АМ модуляции.
    Кнопка SWR/CAL предназначена для перевода показаний третьего измерительного прибора в режим калибровки (прямая волна) с регулировкой стрелки на риску SET в режимах FМ и CW.
    После калибровки нажимается кнопка для измерения SWR (КСВ) (обратная волна) с непосредственным отсчётом значения по шкале этого прибора. Красный сектор на шкале указывает зону недопустимых значений КСВ в антенне.
    Гнездо MON предназначено для подключения внешнего стрелочного индикатора при дистанционном (на крыше) отсчёте показаний при настройке антенны.
    Следует заметить, что при отсчёте показаний значения выходной мощности передатчика, его истинные значения будут иметь место только при подключенном эквиваленте нагрузки. При работе с реальной антенной - показания прибора приблизительные.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Мне кажется, что к гнезду MON подключаются головные телефоны для контроля на слух качества модуляции (не глубины, а именно качества) - прибор-то для АМ CB станций. Не по оценкам корреспондентов, а на месте.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю, что в таком случае гнездо назвали бы, как PHONE и с неоправданным удорожанием прибора.
    Да и питание усилителя понадобится, если не схема детекторного приёмника.
    Не зря гнездо MON расположили возле КСВ-метра.
    Да, и в названии прибора могли вписать ...MODE МONITOR ...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Гадать можно скольку угодно. Думаю, что при 5 Вт (не говоря уже о большей мощности) детекторный приемник будет реветь как зверь...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    За одним и громкость меняется в 100 раз?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не имея конкретного представления о данном приборе спор (обсуждение) такого рода можно продолжать долго. Но автору темы это вряд-ли поможет.
  1. Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 12:29
  2. Как с этим бороться или уменьшить влияние
    от UR5XBJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 13:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
  4. Что с этим делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:02
  5. Кто нибудь этим пользуется ?
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 04:59
