Показано с 1 по 15 из 26
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Трансформация сопротивления кабелем
    Всем привет!
    Дано:
    Имеется антенна, скажем, диполь. По моделировщику активное сопротивление, скажем, 30 Ом, реактивное несущественное - несколько Ом.
    Имеется 50-тиомный кабель, скажем, RG-213.
    Вопрос:
    Как подобрать длину кабеля таким образом, чтобы на конце, подключаемом к трансиверу было сопротивление, максимально близкое к 50 Ом на резонансной частоте диполя?
    Просьба:
    На бескрайние просторы Инета не посылать - нет (пока) свободного времени, имеющийся (на сегодняшний день) Инет халявный, оттого о-о-о-очень медленный.
    К Апаку тоже не отсылать - пока не разобрался (опять из-за нехватки времени). Хотя если кто-нить разъяснит - заранее спасибо.
    Не для диссертации - для одной экспериментальной антенны.
    Возможно, разовый эксперимент. А вот резать кабель для эмпирики не хочется...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот Вам парочка прграмм . Думаю , что поможет .
    Наводка : между антенной с Z=30 и кабелем RG213 ( условно 50 Ом ) нужно включить четвертушку из линии 37 Ом . Это впараллель два кабеля по 75 Ом .
    Если очень уж низкие частоты - то лучше для питания проволочного диполя уйти в сторону от центра полотна ( из точки с минимальным R ) и найти такую , где R=50 . Будет и ассиметрия , и непредсказуемая диграмма ( как в Е , так и в Н плоскостях ) , но всё-равно это лучше , чем просто подключиться . Проворено многими при изготовлении " Интервентов " на 160-80 . Реально величину ухода от центра посчитать невозможно , т.к. есть влияние окружающих предметов и земли . Но при наличии даже 258-го прибора всё делается легко и приятно .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar cable.rar (96.3 Кб, Просмотров: 189)
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    это не возможно. попробуйте в мане. нагрузка 30 ом, кабель 50. меняйте его длинну и смотрите сопротивление.
    но можно согласовать, там же в закладках посмотрите емкостью, индуктивностью или обоими или доп линией...
    А что за диполь?
Название:	ScreenHunter_02 Jan. 25 13.23.gif
ID:	29257   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 25 13.22.gif
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Для простого согласования четвертушкой есть правило - волновое сопротивление четвертушки есть среднее геометрическое сопротивлений нагрузок. Из кабеля 50 увы
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Из кабеля 75 можно сделать много полезного .
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вы об одном и том же.
    Но тут другой момент есть. Такой подход не очень на нч диапазонах. четвертушка узкополосная штука. излучает. громоздка. симметрирование.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Заставили рисовать второе .
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Прежде всего, всем написавшим спасибо за интерес к теме!
    А если (по "словам" ММАNА) активное сопротивление (R) меняется от 25,4 до 27,5 Ом, а реактивное (jX) от -11,3 до 20,9 Ом, как себя поведёт такой трансформатор?
    И не проще ли поставить ШПТ 1:2 и "иметь в виду" активное сопротивление в 25 Ом?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот то, что показывает ММАNА...
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Первый рисунок вызывает вопросы.
    Бек! Что за диполь? Укороченный? Или просто низковисящий?
    16.02.2006
    Королев
    16
    Создать в MMANA таблицу F/КСВ/Ga/Z и открыть ее в АРАК. Там все можно глянуть при конкретном кабеле.
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Бек, ну первом посте ты говорил про реактивность в несколько Ом, поэтому UT3IM и дал тебе совершенно правильный ответ.
    А указанное тобой в данном случае изменение реактивной части-это уже величина реактивности соизмеримая с величиной активной части полного сопротивления.
    Вот и получилась нестыковка.
    А про ШПТ трансформаторы-есть пара хороших статей, правда здоровые заразы, но зато в них всё:
    http://www.4shared.com/account/file/...n_Line_Tr.html
    http://rapidshare.com/files/62237563...nsformers_.pdf
    Кликни просто мышкой на ссылки, дальше придешь.
  13. #13
    21.01.2007
    811
    11
    Это - принципиально неправильный подход к решению проблемы. Потом, вы совершенно не заботитесь о симметрировании вашего диполя. Получите массу проблем! Кабель будет излучать.
    Вы не указали на какую частоту антенна. От этого зависит возможный способ трансформации сопротивления.
    Если частоты не выше 150 МГц, то я бы решил такую задачу, +симметрировал, с помощью ШПТЛ. Смотрите здесь... http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно ! При слишком больших величинах Хс и ХL подход надо менять .
    Так и не ясно : что за излучатель ? Откуда там такие величины реактивностей ? Малое вх. сопротивление вполне объяснимо . Но чего-то в том супе не хватает ( или лишнее ) ... Видимо размеры антенны очень малы по сравнению с 1/2 волны . Но в этом случае разговора о широкополосности быть не может вообще . Если эта антенна не эквивалент - а это не так . У эквивалента нет реактивности !!!
    Далее .
    Я игрался с короткими антеннами . Мне показалось наиболее удобным поставить трансформатор 1:6 , но не в середине . А подобрать точку со смещением . Широкополосности как не было , так и нет , но появились ещё несколько точек с приемлемым КСВ . Не КПД а именно с КСВ . Но на безрыбьи , как говорится , и сам станешь рaком .
    И всё-же . Что за антенна . Может копать надо в другую сторону . Не вдоль а поперёк ?
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я тему инициировал без привязки к какой-то конкретной антенне. Просто хотелось разобраться - можно ли простым путём, пусть не самым оптимальным образом, но с некоторым компромиссом согласовать антенну, имеющую сопротивление, отличное от волнового сопротивления кабеля, варьируя длину кабеля.
    В качестве варианта для обсуждения взял "наклонный диполь" (обсуждался в соседней ветке - модель приведена ниже в аттаче)
    Таким "макаром" ММАНА создаёт файл с расширением *.csv, которое АПАК не распознаёт. Надо сохранять F/R/jX (*.nwl). Попробовал - ничего не понял. Потому выложил вопрос здесь.
    Вложения Вложения
  1. Ищу схему измерителя сопротивления
    от shok в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:21
  2. Измерение сопротивления изоляции
    от KulibinV в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 20:29
  3. Простой измеритель сопротивления
    от RA9SQO в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 22:25
  4. Измеритель входного сопротивления
    от RA9SQO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 18:34
