21.02.2019, 23:02 #1Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,038
- 474
- 2829
Каким кабелем запитать коммутатор
На кровле в помещении планирую установить коммутатор на 4 антенны. Мощность не более 100 Вт. Питание 12В. Длина линии около 50 м. Посоветуйте каким многожильным кабелем лучше запитать. Чтобы и не дорого и было надежно и не переплачивать за "большое" сечение медного провода.
21.02.2019, 23:11 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8433
- 3173
Мощность 100Вт можно маленькими реле коммутировать = ток маленький.
Обычной витухой пробросьте и будет нормально.
21.02.2019, 23:24 #3модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
21.02.2019, 23:35 #4Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Можно кабель сигнализации применить КСПВ обычный или КСПэВ экранированный. По моему самый дешевый вариант. Но его только по помещениям прокладывать, или в трубе на улице. А если для улицы, что-бы свободно висел, можно что-то наружное в черной оболочке, витую пару или ТПП телефонный.
С уважением Анатолий, 73!
21.02.2019, 23:42 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8433
- 3173
А экран зачем? Наводки? Вроде, от 100 Вт не должно сильно "пылить", что бы "перебить питание" 12В.
Витая пара... не очень несущий провод. Можно просто подвязать её к коаксиалу как к основе.
Можно "уличную", черную витуху взять, она прочнее в разы, но и дороже значительно. Есть ли смысл?
22.02.2019, 00:00 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
22.02.2019, 01:06 #7
22.02.2019, 08:39 #8
22.02.2019, 08:44 #9
22.02.2019, 08:51 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8433
- 3173
22.02.2019, 09:29 #11Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
22.02.2019, 09:31 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5855
- 265
По хорошему надо было начинать выбор с типа реле в коммутаторе. Типичная ошибка - желание запитать все от одного блока питания вместе с трансивером. У меня устоявшееся мнение что в уличном коммутаторе не место реле с обмоткой на 12В. Это тянет за собой удвоенный ток и соответственно удвоенное падение напряжения в кабеле и как следствие повышенные требования к сечению его жил. Сам всегда применяю реле на 27В. При таком напряжении и UTP-шные кабели вполне справляются и полевка П-274. Кроме того питание коммутаторов, повороток и пр. от отдельного источника, т.е. гальваническая развязка хоть как то уменьшает вероятность попадания наведенных на кабели управления ВЧ токов на корпуса основной аппаратуры.
73! Василий.
22.02.2019, 09:39 #13Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
22.02.2019, 09:43 #14Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
22.02.2019, 09:56 #15High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
Коллеги, через витую пару, да что там, через телефонную лапшу, запитывали электрические дрели на длине метров двадцать, держит...
Для себя выбрал кабель МКЭШ 7х0,5, экранировный и для наружной проводки (черная изоляция), но не для управления внешним коммутатором, а для управления двухплоскостным приводом УКВ антенн. И дёшево, и сердито...Лучший WebSDR страны
27Спасибо
