22.02.2019, 10:39 #16
22.02.2019, 10:43 #17
22.02.2019, 17:49 #18Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Смысл есть.
Всё зависит от уровня эл.смога в вашем доме.
Будете приятно удивлены если ваш магистральный кабель
до коммутатора и кабель питания преподнесут вам массу
помех.
На приём.
Мне пришлось перейти на 2-х проводную схему питания реле и
долго искать экранированный кабель.
Для загородной позиции это мало заметно, но в городе
очень!Павел UA3GFX
22.02.2019, 21:41 #19Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Тоже ожидает такая же проблема...домик в деревне ...
Коммутатор на 4 антенны,реле на 27в.,запитаны от отдельного БП.
Коммутатор будет отдельно зазаемлен.
В обесточенном состоянии все антенны на землю...
От коммутатора к аппарату РК50-9(ок 50м.)
А вот с кабелем управления...
Есть в наличии ПВС 5х1,5 ... ПВС 7х1,5...
Проблема в том,что кабель РК50 и кабель управления пойдут практически паралельно...
Пока 100ватт...но в перспективе либо ГУ-81 или ГУ-74.
Или всетаки экранированным делать?Олег R4NX
23.02.2019, 00:43 #20Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Профессионалы сделали бы экранированным кабелем. В экономичном варианте можно обойтись не экранированным, но с блокировочными конденсаторами на обоих концах кабеля. Это будет работать если реле коммутатора управляются без использования транзисторных ключей.
Последний раз редактировалось R3MM; 23.02.2019 в 00:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.02.2019, 01:05 #21
23.02.2019, 01:47 #22Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Есть такой кабель, не знаю как называется, но его использовали раньше кто то, типа интернет провайдеров, в качестве магистральных линий. У него 4 жилы , многожильные, наверно чуть меньше квадрата каждая и два экрана, один медный , второй стальной, что то типа брони, ну и как несущий. Толщина кабеля около 1 см. 4 жилы и экран - это на 8 антенн. Я такой покупал по 30р/м . ( б/у конечно), но он неубиваемый, правда разделывать трудновато. Для внешней прокладки - самое оно. Фото, к сожалению, смогу только через недельку показать, потому как он на даче сейчас лежит где то.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.02.2019 в 01:56.
UA3AIF
23.02.2019, 04:35 #23
КСПП скорее всего.
Кабели КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ - купить из наличия, характеристики, описание
Не реклама. Просто у них описание годное.
Изначально под аппаратуру ИКМ и под ВЧ уплотнение.
Интернет провайдеры "оптимизировали" затраты устраивая Ethernet линки длиной более стандартных 100м. По затуханиям и переходным затуханиям позволяло.
Коллизии/ошибки вследствие нарушения стандартов по времени распространения не учитывали.
Можно было "достать" очень недорого.Последний раз редактировалось RV9UP; 23.02.2019 в 04:41.
73 Алексей RV9UP
23.02.2019, 05:00 #24DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,388
- 7064
- 5315
Это П-296 RusArmy.com -
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
23.02.2019, 07:10 #25Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Уже лет 15, если не больше, применяю для управления и коммутации (в том числе и поворотками G800DXA, BigRak и на базе МЭО) обычную витую пару, которую, к слову, брал на чердаке собственного дома пока жил в Питере - ее там море - обычно монтажники при подключении инета старую пару выкидывают тут же. А если монтажника "застать" - можно с ним и договориться на нужной длины кусок, причем бесплатно.
У меня длина витой пары 30-35 метров, последние 7 лет в основном на улице (сейчас живу в деревне) - полет нормальный, ни одного отказа за все время по ее вине не было, сечения хватает. Никаких экранов нет и в помине, как и наводок ни с КВ ни с УКВ ни обратно. Мощность и там и там 500-600 ватт (на 432 - 200 ватт).
23.02.2019, 08:34 #26
23.02.2019, 09:37 #27Standart Power
- 10.03.2015
- Истра
- 206
- 225
- 2272
23.02.2019, 13:47 #28Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Применяет ли кто-нибудь кодирование или последовательные интерфейсы?
23.02.2019, 14:14 #29
24.02.2019, 06:52 #30High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
27Спасибо
? Есть и подороже.
