Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Каким кабелем запитать коммутатор
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Тёще свет в баню, стайку и маленький дом провели.
    Вот если бы тёще для коммутатора, а так некоторые "свет" проводят и телефонной лапшой.
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да ладно-бы ПРППМ, он хоть медный. В далекие 60-70-е годы у нас некоторые шустрые связисты проводили в селе свет проводом ПТПЖ . Лампочку он еще "тянул" а телевизор или утюг уже никак.
  3. #33
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да ладно вам, П-296 3 киловатта, 220 вольт спокойно держит, длительно.
  4. #34
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    От вопроса коммутации релюх перешли к вопросу электропроводки для утюгов и чайников...
  5. #35
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А чего собственно обсуждать, вопрос изначально сводился не что поставить, а как сделать что бы было дёшево.
    А как известно "дёшево" у всех своё.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    Если, обычную, самую дешевую витуху, закрепить к коаксиалу/ либо правильно проложить без допуска механического воздействия на провод коммутации, то провисит/пролежит десятки лет - точно.
    Порой, мания "сделать на века", перекрывает здравый смысл.
  7. #37
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Михаил!
    Если не секрет, то вы живёте в частном секторе?
  8. #38
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    На одном из редукторов МЭО-16 поставил герконы и магнит для светодиодной индикации направления. Проложил самую дешевую витуху. Все нормально работало какое то время. Потом индикация начала глючить. Когда летом поднялся на крышу, то увидел что ее оболочка весьма сильно потрескалась. Видимо от солнца. А когда отключил кабели от индикаторного табло, то из них вода потекла...
  9. #39
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,958
    1040
    912
    Простая "витая" пара (два кабеля) + 2 ВЧ кабеля метров 10 длиной закопаны (на штык) в землю (точнее в канавке засыпаны песком, а сверху землей) уже года 4. По витухам питается 800-я поворотка на УКВ антеннах (+индикация поворота), запитан актуатор для элевации (+ соответственно индикация вверх-вниз), антенное реле (импортное 27 В 0.3 А), LNA на 23 см (12 В 0.2 А). Причем одна витая пара в одном месте состыкована ( ну не было тогда под рукой целого куска). Общая длина трассы около 25-27 метров.
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    Живу в частном доме, но чаще.... приходится лазать по крышам многоквартирных домов.
    Потому, какие "сопли" развешаны по крышам, сколько они живут в совсем не тепличных условиях - представляю.
    Если, сделать аккуратно и правильно - любая витуха простоит очень долго.
  11. #41
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да дело не в качестве изоляции, хотя и не без ...,а
    в наводках .
    От импульсников всякого рода.
    И чем больше этого дерьма в доме, тем выше требования к экранированию.
    Просто так , как раньше мы делали не прокатывает.
    Поэтому и спросил про... .
  12. #42
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если, сделать аккуратно и правильно то любая витуха простоит очень долго.
    Воздействие ультрафиолета у вас по времени дольше чем у нас в 3М, к тому же и производители могут быть разные.
    Лет 10 простоит точно, проверено на практике. Единственно что от мороза наружная изоляция "дубеет".
    Сам принцип свивания работает на снижение влияния внешних излучений, вот что по этому поводу пишет вики
    Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2019 в 22:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    Е.И. про что и говорил: Ограничить болтание/мотание/изгиб... "Зафиксировать пациента".
    Пока, витуха совсем рассыплется и коротнёт... пройдут десятки лет.
    Через десятки лет, наши корабли.... будут бороздить безбрежный космос....
    Связь на КВ/УКВ будет сродни виниловым пластинкам.
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги, есть какие-то правила , нормы, давайте их хоть немного придерживаться. Самая золотая "витуха", "лапша" и другие провода для помещений не предназначены для прокладки в грунт, подвески на тросах, привязывании к коаксиальному кабелю и т.д. и т.п. Если у кого-то, где-то, что-то получилось не надо это выдавать за образец. Мы все таки люди технические.
  15. #45
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Зависит еще какая сторона здания, солнечная или нет.
  1. Какой выбрать антенный коммутатор
    от RW9UB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 10:41
  2. Как сделать антенный коммутатор?
    от UA9UCT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 02:25
  3. Какой кабель лучше использовать ?
    от UU4JEY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 14:12
  4. Как бы запитать "МОРКОВКУ" 50 -омным кабелем
    от Vitako в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 08:53
  5. Кто подскажет, как правильно запитать тр...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2002, 03:37
