Вот если бы тёще для коммутатора, а так некоторые "свет" проводят и телефонной лапшой. :)
Да ладно вам, П-296 3 киловатта, 220 вольт спокойно держит, длительно.
А чего собственно обсуждать, вопрос изначально сводился не что поставить, а как сделать что бы было дёшево.
А как известно "дёшево" у всех своё. :)
На одном из редукторов МЭО-16 поставил герконы и магнит для светодиодной индикации направления. Проложил самую дешевую витуху. Все нормально работало какое то время. Потом индикация начала глючить. Когда летом поднялся на крышу, то увидел что ее оболочка весьма сильно потрескалась. Видимо от солнца. А когда отключил кабели от индикаторного табло, то из них вода потекла...
Простая "витая" пара (два кабеля) + 2 ВЧ кабеля метров 10 длиной закопаны (на штык) в землю (точнее в канавке засыпаны песком, а сверху землей) уже года 4. По витухам питается 800-я поворотка на УКВ антеннах (+индикация поворота), запитан актуатор для элевации (+ соответственно индикация вверх-вниз), антенное реле (импортное 27 В 0.3 А), LNA на 23 см (12 В 0.2 А). Причем одна витая пара в одном месте состыкована ( ну не было тогда под рукой целого куска). Общая длина трассы около 25-27 метров.
Живу в частном доме, но чаще.... приходится лазать по крышам многоквартирных домов.:s6:
Потому, какие "сопли" развешаны по крышам, сколько они живут в совсем не тепличных условиях - представляю.
Вложение 229439
Если, сделать аккуратно и правильно - любая витуха простоит очень долго.
Воздействие ультрафиолета у вас по времени дольше чем у нас в 3М, к тому же и производители могут быть разные.
Лет 10 простоит точно, проверено на практике. Единственно что от мороза наружная изоляция "дубеет".
Сам принцип свивания работает на снижение влияния внешних излучений, вот что по этому поводу пишет вики
Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.
Е.И. про что и говорил: Ограничить болтание/мотание/изгиб... "Зафиксировать пациента".:s10:
Пока, витуха совсем рассыплется и коротнёт... пройдут десятки лет.
Через десятки лет, наши корабли.... будут бороздить безбрежный космос....
Связь на КВ/УКВ будет сродни виниловым пластинкам.
Коллеги, есть какие-то правила , нормы, давайте их хоть немного придерживаться. Самая золотая "витуха", "лапша" и другие провода для помещений не предназначены для прокладки в грунт, подвески на тросах, привязывании к коаксиальному кабелю и т.д. и т.п. Если у кого-то, где-то, что-то получилось не надо это выдавать за образец. Мы все таки люди технические.
