06.10.2009, 22:18 #1Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Влияние длинны фидера на КСВ
По некоторым причинам пришлось укоротить длинну кабеля , запитывающего GP 5/8 на 20 м.
КСВ ушёл на 300 кГ ниже частотой , до этого на 14010 была единичка . Что вполне устраивало . Длинна отрезанного куска 6-7 метров . Под руку попался кусок 8-10 метров . Стыкую . КСВ на 14120 ---> 1 ! С полосой пропускания 110 кГц.
Понятно , что если входное R антенны равно волновому сопротивлению кабеля , то в этом случае длинна фидера не критична . Но в случае с 5/8 ? Ведь вертикал запитан через индуктивность . И при изменении длинны кабеля , может быть идёт рассогласование индуктивности? Какие мнения ?73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
06.10.2009, 22:24 #2Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 899
- 391
A. интересно, балун или запорный дроссель непосредственно на кабеле в месте запитки антенны имеется?
Если нет, то у вас оплётка кабеля является частью антенны со всеми вытекающими..
Виктор
06.10.2009, 22:27 #3Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
06.10.2009, 23:22 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Если кабель идёт недалеко от противовесов, то работает наводка не него с противовесов. Нужен ещё дроссель (магнитная защелка) на кабеле после его выхода за противовесы.
Борис RU3AX
06.10.2009, 23:52 #5Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
07.10.2009, 00:21 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Мощность здесь вообще не причём - антенный эффект фидера фиксируется (если он есть) и при измерении КСВ на уровне 100 мВт и меньше (анализаторы типа MFJ-259 и ему подобные).
Если противовесов три-четыре (а если ещё идут и под углом к вертикали), поле спокойно проникает и под них. Пусть несколько ослабленное, но никто же не говорит, что должно быть всё...Борис RU3AX
07.10.2009, 00:34 #7
Мнение первое (шуточное): У Вас на том конце КЗ.
Мнение второе (не шуточное):
Скорее всего у Вас не настроена (расстроена) антенна. Согласование Вы получали длинной фидера. Изменив его длину, Вы изменили и параметры всего АФУ. Просто надо настраивать антенну. Смотрите непосредственно на входе антенны с помощью АА или измерителя мощности сравнивая с эквивалентом.
Не совсем верно.Понятно , что если входное R антенны равно волновому сопротивлению кабеля , то в этом случае длинна фидера не критична .
1) Сопротивление антенны активное при отсутствии реактивного, т.е. равному "0", должно быть равное выходному сопротивление Вашего передатчика. При применении согласованного фидера (равного и антенне и передатчику) Вы получите согласование. Но только в одной точки, вернее частоте, т.к. при изменении частоты изменяются параметры антенны - это неизбежно.
ЗЫ
Наверно объяснил...
Последний раз редактировалось RN3AMR; 07.10.2009 в 00:41.
07.10.2009, 02:31 #8Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Господа, всё проще пареной репы. В несимметричной антенне фидерный эффект полностью не снимается по определению. Даже если запорный дроссель имеет бесконечную индуктивность. Кто не верит- проверьте ММАНОЙ.
Вывод- в штыревых антеннах фидерный эффект присутствует всегда, запорный дроссель его только снижает, следовательно, изменение длины кабеля в подобных АФУ всегда сопровождается изменением КСВ. И по барабану четвертушка это или пять восьмых...
Кстати, потаскав запорник по кабелю, возможно, удасться получать прежнюю картинку зависимости КСВ от частоты.
Среди радиолюбителей почему- то распространено мнение, что если кабель согласован, то КСВ от длины не зависит, а если рассогласован, то зависит. Это чистейшей воды бред- длина идеального кабеля на КСВ не влияет, а на КВ толстый кабель при разумных длинах можно считать идеальным.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Да, кстати, про фидерный эффект я написал для симметричного отвода кабеля от антенны, т. е. по оси вертикала. А по жизни он по этой оси идёт только некоторое небольшое расстояние (в обсуждаемом варианте, похоже, 4 метра), а потом от неё отклоняется. А это ещё более усиливает фидерный эффект.Последний раз редактировалось UA3FDS; 07.10.2009 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2009, 08:55 #9Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Игорь 2
А если линия не согласованная - а настроенная - например ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.10.2009, 10:47 #10Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
если антенна 50ом, то всё равно какая длина кабеля. Это бред насчёт кусания кабелей. Полнейший.
повесьте нагрузку 50ом и убедитесь.С уважением, Роман
08.10.2009, 11:00 #11Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
08.10.2009, 11:39 #12Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Длиной кабеля антенну настроить нельзя (за исключением антенн где кабель является частью антенны), просто можно попасть в пучность тока, что приводит к такому выводу.Влияние длины фидера на КСВ
В конкретном случае можно сказать, что антенна просто не настроена. Измерения лучше проводить с коротким кабелем (меньше четверти волны).Виктор UA3DA
08.10.2009, 12:50 #13Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Роман , я тоже придерживаюсь такого-же мнения , т.е. кабель работает в режиме "бегущей" волны ( без "стояков" ) . И сколько не режь ( добавляй ) КСВ на месте. Пример тому диполь на 80м ( проверено).
А вот где используется согласующее устр-во ( любое ) на выводах самой антенны , длинна кабеля сказывается : 1) на 20m GP 5/8 ( через индуктивность )
2) на 40m GP "удлиненный штырь" (через ёмкость )
3) на 15m "Швейцарский квадрат" ( Т - образное )
4) LW - 40 метров ( L C - контур в точке запитки )
Это мои наблюдения ( практические ). Всё же видимо в этих случаях , длинна кабеля входит в АФУ . Во всю антенную систему.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
09.10.2009, 12:17 #14
Изменение показаний КСВ метра (только о показаниях речь) в зависимости от длины кабеля может быть не только из-за АЭФ (о чем тут справедливо уже сказано), но и ещё от несовершенства самого КСВ- метра. Нагрузите фидер произвольной длины на несогласованную сосредоточенную нагрузку(исключается АЭФ), измеряйте КСВ, затем измените длину фидера на 1/4L. Входное фидера изменит при этом знак реактивности. (изменится с R+jX на R-jX). Теоретически КСВ не должен измениться, а вот практически - редко какой КСВ-метр "выдержит" такое испытание.
Это неверно.
И если не 50ом - тоже...
Если есть АЭФ, то внешняя поверхность оплетки коаксиала является частью антенны, но это не следствие наличия СУ у антенны. Скорее наоборот, иногда СУ могут снизить АЭФ.
