Я же об этом вас и спросил.тогда всё ясно-принцип магнитной антенны.Об этом есть инфо на этом форуме.Почитайте ссылки и всё поймёте сами.
Tasya!
В принципе ответ вы получили. Попробуйте согласовать вашу «антенну»….после опробования того что получилось продолжим разговор. А пока – нет новой информации для осмысления.
Всем огромное СПАСИБО за помощь!!! Пошла читать и согласовывать антенну! КСВ-метер у меня есть, напишу, что выйдет!
Если судить по приведённой вами схеме, то внешние оплётки кабелей у вас служат составной частью антенны. Естественно, их длины влияют на Fрез. А никаких мер, отсекающих их излучение не предпринято, нет ни противовесов, ни заземления. Это Не коаксиальная антенна.
Ага. Это коаксиальный резонатор, если я из всего сказанного правильно понял.
Если это так, то Ваш, Tasya, резонатор для нормальной работы должен быть настроен на частоту генератора. Естественно должен быть согласован с волновым сопротивлением кабеля.
Tasya, я правильно понял, Вы путем заполнения резонатора хотите увидеть уход частоты резонансной системы?
Добавлено через 33 минуты
Кстати на картинке, которую привела Tasya, изображен измеритель уровня жидкости. При смене уровня будет изменяться резонансная частота резонатора. По смене частоты можно вычислять уровень жидкости.
Лет 15 назад я принимал участие в подобном проекте. Правда у нас был гигагерцовый диапазон (1,2ГГц) (соответственно и резонаторы маленькие) и назначение другое.
На счет схемы, изображенной на рисунке, мне не ясно как измеряется уход частоты. В устройстве, что я упомянул выше, в резонатор заводились две петли связи - одна для возбуждения, другая для замера частоты (да, кажется так).
Tasya, по резонаторам рекомендую поглядеть "Радиотехнический справочник" Х. Мейнке и Ф.Гундлах, том 1, 1960 год. В нем есть глава, посвященная резонаторам, выбор их размеров, в зависимости от резонансной частоты, как осуществлять свзяь с резонатром, как выбрать размер петли связи и др.
А я не спорю, я подчеркнул, а для блондинок, надо много раз. :)
Тася! Многое зависит от вида работы. Лаба, курс или диплом. От цели и важности(требования обоснования каждого шага) ее. Есть фокусы. Сначала поищите способ запитки данной антенны. Если лаба, то многое скажет лаборант по макету.
Потом, если нет подходящих материалов, не будете же Вы их сами паять, можно перейти к фокусам. Например согласованная нагрузка на конце кабеля, а уже к ней антенна, аттеньюаторы.... Цели также обуславливают и систематическую погрешность эксперимента(влияние кабеля и обстановки). Ею можно пренебречь, и исследовать просто зависимость частоты от параметров антенны. Или ее надо снизить(уменьшить влияние), в рамках допустимой абсолютной. Все равно окончательно от влияний не избавиться.
Ищите метод(в книге, по его лекциям:)) и железки для возбуждения антенны. И если их нет в доступности, то оговаривайте с руком этот факт, что придется мудрить.
А антенна рабочая, просто она напоминает спорный для р/любителей вариант. Но он к Вашему случаю не имеет отношения.
Немного теории. Генератор. Кабель. Антенна. Измерительный прибор(анализатор). Крутя ручку частоты гена, по мин/макс прибора Вы определяете частоту антенны. Потом меняя геометрию ее выясняете влияние ее на рез частоту. Антенна эквивалентна контуру LC. Изменяя геометрию, изменяется либо L либо С либо вместе. Но кабель, если он не согласован, имеет реактивность. В зависимости от соотношения его длинны к длинне волны либо L либо С. Которая подключена к и расстраивет контур. Но это влияние поддается рассчету(смит). И можно учесть.
И если Всеволод прав, то тогда можно все очень просто сделать.
Вот еще хочу добавить по той работе, что я упомянул ранее.
Мы в резонатор ничего не наливали (не насыпали). Его открытый конец использовался как антенна. При поднесении к открытому концу какого-либо предмета наблюдался сдвиг резонансной частоты. Для сужения диаграммы напрвленности вокруг открытого конца был устроен четвертьволновый дроссель.
Добавлено через 7 минут
И еще добавлю.
На основе полого резонатора или волновода строятся установки для измерения диэлектрической проницаемости веществ.
Но это я уже отошел от темы.
Я с Вашей помощью, тут немного почитала, а также пересчитала диаметры трубы и внутреннего проводника. Сопротивление "чуда" (мне это определение очень понравилось) теперь 47 Ом. Соединила алюминевую фольгу трубы с внешней оплеткой соединительного кабеля (коаксиального) к генератору частоты, а внутренний проводник с внутренним проводником коаксиального кабеля. Результаты ГОРАЗДО лучше. Резонансная частота 74 MHz (расчетное значение 75 MHz). В понедельник сделаю картинки. Осталось разобраться на данном этапе будет ли изменятся резонансная частота при удлинении коаксиального кабеля между антенной и генератором частоты. Потому что если я правильно поняла из Ротхаммеля: изменений не должно быть. У меня очень хорошо финансируем проект, мне ничего самой паять не надо (практически), все можно заказать, только вопрос что заказать. КСВ-метер лежит новый, собираюсь попробывать, что получится. А помочь мне здесь никто не может. Хорошо, что Вы есть!
НИКАК!!!!!!!!!
Изменяться будет. Кабель у вас все же излучает... (подозреваю. что и сопротивление вы не измеряли а расчитывали) Чтобы снизить излучение до минимума - дроссель. У Ротхаммеля описано его изготовление. И еще раз повторю - ваша антенна просто обязана реагировать (изменять резонансную частоту) на размещенные рядом железки и на стоящую рядом вас..... имейте в виду..
Закажите UW3DI и мы ждем Вас в эфире.:drunk:
нидерланды
