22.06.2013, 14:01 #1
Автономное использование внешних автоматических тюнеров
Решил вынести в отдельную тему из другой ветки т.к. описываю все тюнеры.
Наиболее КАЧЕСТВЕЕНЫЕ автотюнеры с ручным запуском - это тюнеры от ICOM. Выполнены они очень качественно внутри, имеют защищённую от непогоды конструкцию. Им достаточно кнопочку старта кинуть и питание - итого 3 провода. Да же обратную связь в виде светодиода не обязательно кидать, а контролировать КСВ по трансиверу. Считаю что оптимально использовать автотюнер ICOM AH-4 за относительно не большие деньги. Самый лучший в отношении характеристик - это ICOM АТ-130\140. Строит любые "гвозди и штырьки" буквально за пару секунд! Пару минусов всего: он дорог и редко найти его можно в продаже.
Автотюнеры LDG на мой взгляд заслуживают внимания, но у них нету тюнеров во внешнем исполнении. Придётся городить самому. Под эту тему наиболее подходит LDG Z-11, который имеет функцию и "полный автомат" и "ручной запуск". Поставить плату от тюнера в самодельный герметичный корпус и UTP кабелем вывести управление и обратную связь.
Совсем простой тюнер типа LDG Z-100+ так же подходит под переделку для внешнего исполнения. Хорошо описан нашим коллегой RM9WY. Управление по 3 проводам возможно.
Главный плюс LDG - очень вкусная цена!
Редкий но хороший тюнер компании CG. ИМХО сильно распиарен методом сарафанного радио.
(На ушко шепча другу за кружечкой : посмотри яка у меня гарная цаца, ни у кого нету, а строит так, что все отдыхают! Со временем новость обросла слухами, легендами и домыслами, потом слухи стали легендой, легенда превратилась в фарс, а там и анекдотов на сочиняли....
Хотя, проанализировав схему, ничего в нём примечательного вы не найдёте. Ну, может, кроме того что по цене он аналогичен LDG, а доставать его придётся только методом прямого заказа с сайта производителей из-за дальнего бугра. Автотюнер CG внешнего исполнения просто до неприличия дорог! За эти деньги лучше уж ICOM АН-4 купить или поискать б\у АТ-130. Самый дешевый вариант тюнера CG-239 продаётся в корпусе как БП Минвил и его по любому придётся допиливать в самодельный корпус. Клемы питания находятся рядом с клемами ВЧ входа, что не есть хорош. Кому интересно заморачиваться с доставкой и слесаркой - вперёд и с песней! По мне, так, не стоит он такого количества телодвижений.
Нет, нашел в них пару плюсов: анализ КСВ выполнен хорошо, что позволяет производителю заявлять довольно таки большой диапазон согласуемых импедансов и хороший сервис, выводящий его на один уровень с автотюнером LDG AT-100ProII.
Автотюнеры MFJ... Внешний MFJ-927 выполнен по одной и той же схеме что и MFJ-925 - ну 1:1 платы и схемы, только во внешнем корпусе. Очень похож так же на MFJ-929. Внешний MFJ-927 однозначно требует доработки! Внешний корпус выполнен не герметично - нужно ВСЁ переделывать и заливать силиконом или ещё чем! Плату надо мыть и убирать паяльником сопли. При нагрузки на очень низкий импеданс - горят защитные резисторы, потому 5-7м провод на 80-ку нельзя подключать - подгорит однозначно!
Главный плюс тюнера - питание на тюнер подаётся по кабелю через инжектор в вашем шеке и сам тюнер - полный автомат. В этом отношении он вне конкуренции для тех, кому тянуть кабель управления на крышу нету возможности!
Как писал в соседней ветке, внешние автотюнеры от YAESU работают по своему протоколу, который лень кому изучать и писать специальную программу. Оттчасти это правильно, ибо работают они откровенно ПЛОХО! Сам тестировал и пользовался большим количеством автотюнеров. Из всех проверенных тюнеров YAESU самые слабые по перекрываемым импедансам и замороченые в управлении, оттого возможно использование ТОЛЬКО с трансиверами Yaesu. На этот случай, лучше поискать LDG YT-100 или YT-450. Работают они по тому же протоколу, только куда веселее, и импеданс подстройки имеют намного больше. (С поправкой на то, что эти тюнеры для внутришекового использования)
Схема управления внешними тюнерами от ICOM во вложении.
22.06.2013, 14:15 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
22.06.2013, 14:19 #3
Владимир, я техническую тему раскрываю только из своего ЛИЧНОГО опыта. На другом форуме подняли тему, я решил ответить, т.к. есть наработки... ну вот, оказалось, что на целую страницу материала на клоподавил.
Ну так если тюнеры айком реально самые лучшие и по изготовлению и по работе. Что, это сразу реклама? ;-)
Посмотрите схемы, по пробуйте реальную работу в эфире. Если вам после этого будет что возразить - я с удовольствием по участвую в дискусси, если будет о чём.Последний раз редактировалось R1CAU; 22.06.2013 в 14:24.
22.06.2013, 16:26 #4
Поправка: В первом посте название фирмы не правильно написал. Правильно читается не CG, а SGC
23.06.2013, 22:09 #5HB9RBГость
25.02.2014, 14:49 #6
Вот ещё есть данные.
После написания статьи, друг, пожадничав денег на тюнер ICOM, купил внешний MFJ-927, но "дешево", аж на 5 т.рублей, за минусом 2т.р. на инжектор итого дешевле на 3т.р. стало. Долго его доводил до ума. И, через месяц эксплуатации на крыше, выпалил защитные резисторы. После замены оных, ещё через 2 недели работы, сам тюнер приказал долго жить...
Итог: 12 тыс на ветер, не говоря о труде 5-6 раз поднять\опустить мачту, времени, нервах и др. мелках расходах.
Выводы делаем сами!
25.02.2014, 14:58 #7High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 635
- 226
- 55
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
25.02.2014, 17:58 #8Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
За истекший период у них кое-что появилось: Products LDG Electronics 73!
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
2Спасибо
Работает по своему протоколу
