Показано с 1 по 11 из 11
    06.03.2008
    50
    18
    5
    Импортный ФНЧ
    Приветствую всех участников форума .
    Помогите определиться с выбором ФНЧ для трансивера .
    Выбор между MFJ-704 и Vectronics LP-30 по параметрам приведенным в тесте ARRL первый лучше , но хотелось бы узнать мнение тех кто имел опыт борьбы с TVI
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Такое ощущение что MFJ всю свою продукцию делает на коленках. Заявленные резульаьты подавления могут быть рекламным ходом.
    Точно мерили саратовские фильтры РЭМО, соответствуют заявленным параметрам.
    Вот отзывы есть http://remoltd.com/section.php?id=9
    Я бы склонялся к фильтрам РЭМО
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Приветствую! А Вы уверены, что фнч поможет? Имел небольшой опыт по борьбе с тви, начинал с борьбы с помехами, которые лезут по сети - все соединительные, все сетевые кабели увешал ферритами.
    Потом фидер - феррит на кабель у входа в трансивер, по дороге, и у самой антенны.
    Ну и + антенна д.быть согласована.
    Кстати написали бы какой аппарат, какая мощность, какая антенна.
    06.03.2008
    50
    18
    5
    У меня FT 897D без PA ,антенна сначала была вертикальная дельта на 40 теперь укороченный вертикал , что с той что с этой на 40 ке TVI , причем даже на спутниковый ресивер .
    26.02.2014
    Колхоз "Заветы Ильича"
    11
    6
    Купил MFJ-704 поставил между усилителем RM KL500 и антенной Alan energy 1/2
    помехи не исчезли!!! телевизор как гас так и гаснет на передачу.
    Очень расстроился, никому не советую для решения проблемы улучшения усилителя.
    Таким образом помехи шумящих усилителей убрать нельзя. все это раводилово.Очень жаль а ведь стоит он не дешево.
    Вероятный проблемы фильтра: слишком низкая эффективность при мощности от 200х ватт
    или очень близкое расположение ТВ антенны к Сиби антенне.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Как с КСВ?
    От фильтра мало толку если он включен в несогласованный тракт.
    И второе.
    Если вы в зоне неуверенного приёма ТВ - дело плохо.
    Тут не гармоники а прямой ваш сигнал может TVI создавать.
    26.02.2014
    11
    6
    антенна и фильтр не заземлены, может поэтому
    а как прямой сигнал на 27мгц может влиять на частоты ТВ?
    я думал фильтр все подчистит выше 30мгц
    может только если тв усилитель возбуждается от 27 мгц
    но у меня и радио в ванне фонит (гудит) когда я на тангенту жму (при не заземленной антенне-фильтре) это нормально?
    ксв 1.12 кабель новый и толстый все соединения прикручены нормально.
    зона уверенного приема, другое дело Тв антенна локус с усилителем(платкой) там видимо все усиливается без среза частот
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    428
    Bencher смотрите. Не дешев. Использую два. Один дома другой на даче. С задачей справляется. Заявлено подавление 80 децибел.
    26.02.2014
    11
    6
    я уже 3 штуки рублей заплатил предлагаете еще?
    может этот фильтр как то проверить можно? Ц-шкой или как то по другому?
    бенчер заявлен 60дб в моем 55
    http://qrx.narod.ru/hams/p_fn.htm
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И Вы правы, когда КСВ антенны больше единицы, то никакой ФНЧ не поможет, потому что помехи формирует участок в коксальном кабеле (линии передачи). Где образуется генерация двух эл. маг. волн; прямой и обратной. А при КСВ-1, обратной эл. маг. волны нет.Название: SAM_1038.JPG
    Вот ФНЧ, который подавляет все частоты выше 20МГц на 80дб. Длина его 40см и при мощности в 1,5кВт, если КСВ 1,2 все ТВ глохнут в доме, а при КСВ1,5 и у соседей в ТВ только мой голос.
    Но при КСВ1, даже ТВ антенна внутри передающей антенны и никаких помех.
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А вот и ТВ антенна (зигзаги) внутри передающих квадратов. И никаких помех, если КСВ-1.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. УМ Р-140 + импортный трансивер
    от RW3DFQ в разделе Р-140
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 20:14
  2. Как зарегистрировать импортный трансивер?
    от RA3TPQ в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 20:51
  3. Ищу импортный аналог КП-902А
    от lord-13th в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 12:14
  4. ALC: Импортный трансивер+УМ
    от UA6GC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 01:04
  5. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
