угу:
http://os-info.ru/montaj/pravila-obz...o-kabelya.html
за такую морковку у нас на работе радиомеханников наказывают рублём-в кабельной сети появляются утечки и ачх на антенном штекере получается зубастая
Добавлено через 5 минут
используют сейчас только спецмуфты -бочонки для разъёмов,когда применялся советский кабель и не было нужных разъёмов и муфт то паяли центральные жилы и ложили из фольги или жести экран на оплётку
хуже когда диэлектрик вспененый,а когда полиэтилен то сначала нужно облудить предварительно центральные жилы и спаять их,если долго не мусолить ,применить паяльник соответствующей мощности,ничего не плавится и выходит очень аккуратно,применить или чистую канифоль или флюс неактивный безкислотный,после этого восстанавливают нарушеную геометрию навивкой изоленты на спаяные центральные жилы до толшины внутреннего диэлектрика кабеля,потом волоснёй оплетки этогоже кабеля закрывают восстановленный внутренний диэлектрик,делают сверху бандаж из фольги соответствующего материала и сверху устанавливают термоусадочную трубку ,герметик не применяю ,потому-что в состав входит уксус или ещё что-то от чего потом всё зеленеет,если эта скрутка будет на улице то лучше конечно применить термоусадку с клеем,если будет на весу или под нагрузкой то обязательно к месту скрутки привязать кусок проволоки или на крайняк большой гвоздь,c таким соединением кабель будет работать как надо без всяких неожиданностей
т.е привязывается вдоль этой скрутки чтобы беспечить жёсткость конструкции на растяжение и изгиб
Принято!
