Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree2Спасибо
Тема: Соединение коаксиального кабеля
  1. #16
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    А можно простенький чертёжик?
    угу:
    http://os-info.ru/montaj/pravila-obz...o-kabelya.html
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    за такую морковку у нас на работе радиомеханников наказывают рублём-в кабельной сети появляются утечки и ачх на антенном штекере получается зубастая
    Добавлено через 5 минут
    используют сейчас только спецмуфты -бочонки для разъёмов,когда применялся советский кабель и не было нужных разъёмов и муфт то паяли центральные жилы и ложили из фольги или жести экран на оплётку
  3. #18
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от LESIK Посмотреть сообщение
    за такую морковку
    Спасибо, коллега. Дельное сообщение!
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    А ежели кабель с полиэтиленовой изоляцией? не плавился? я делал косички и спаивал их на некотором расстоянии от кабеля. затем накладывал на кабель, обматывал медной проволокой, затем бандаж, изолэнта и все.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    хуже когда диэлектрик вспененый,а когда полиэтилен то сначала нужно облудить предварительно центральные жилы и спаять их,если долго не мусолить ,применить паяльник соответствующей мощности,ничего не плавится и выходит очень аккуратно,применить или чистую канифоль или флюс неактивный безкислотный,после этого восстанавливают нарушеную геометрию навивкой изоленты на спаяные центральные жилы до толшины внутреннего диэлектрика кабеля,потом волоснёй оплетки этогоже кабеля закрывают восстановленный внутренний диэлектрик,делают сверху бандаж из фольги соответствующего материала и сверху устанавливают термоусадочную трубку ,герметик не применяю ,потому-что в состав входит уксус или ещё что-то от чего потом всё зеленеет,если эта скрутка будет на улице то лучше конечно применить термоусадку с клеем,если будет на весу или под нагрузкой то обязательно к месту скрутки привязать кусок проволоки или на крайняк большой гвоздь,c таким соединением кабель будет работать как надо без всяких неожиданностей
  6. #21
    19.08.2008
    714
    22
    99
    С этого места поподробней. пожалуйста.Функция гвоздя не очень ясна.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    т.е привязывается вдоль этой скрутки чтобы беспечить жёсткость конструкции на растяжение и изгиб
  8. #23
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято!
  1. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  2. Способы счалки коаксиального кабеля
    от US4IPQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 18:20
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  5. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
