20.04.2010, 10:31 #16КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,519
- 2162
- 649
73! Павел ru3dnn.ru
20.04.2010, 11:46 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
за такую морковку у нас на работе радиомеханников наказывают рублём-в кабельной сети появляются утечки и ачх на антенном штекере получается зубастая
Добавлено через 5 минут
используют сейчас только спецмуфты -бочонки для разъёмов,когда применялся советский кабель и не было нужных разъёмов и муфт то паяли центральные жилы и ложили из фольги или жести экран на оплёткуПоследний раз редактировалось RA3POY; 20.04.2010 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
20.04.2010, 12:02 #18
21.04.2010, 08:09 #19
21.04.2010, 10:44 #20Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
хуже когда диэлектрик вспененый,а когда полиэтилен то сначала нужно облудить предварительно центральные жилы и спаять их,если долго не мусолить ,применить паяльник соответствующей мощности,ничего не плавится и выходит очень аккуратно,применить или чистую канифоль или флюс неактивный безкислотный,после этого восстанавливают нарушеную геометрию навивкой изоленты на спаяные центральные жилы до толшины внутреннего диэлектрика кабеля,потом волоснёй оплетки этогоже кабеля закрывают восстановленный внутренний диэлектрик,делают сверху бандаж из фольги соответствующего материала и сверху устанавливают термоусадочную трубку ,герметик не применяю ,потому-что в состав входит уксус или ещё что-то от чего потом всё зеленеет,если эта скрутка будет на улице то лучше конечно применить термоусадку с клеем,если будет на весу или под нагрузкой то обязательно к месту скрутки привязать кусок проволоки или на крайняк большой гвоздь,c таким соединением кабель будет работать как надо без всяких неожиданностей
21.04.2010, 11:26 #21
21.04.2010, 12:33 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
т.е привязывается вдоль этой скрутки чтобы беспечить жёсткость конструкции на растяжение и изгиб
21.04.2010, 17:05 #23High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Принято!
73! Сергей UA0FUA
2Спасибо
