Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    длина кабеля должна быть кратна длине волны
    А если сопротивление антенны около 75 (50) ом, то какой тогда длинны ??????
    __________________
    73! Анатолий
    Приведу в пример свою дельту на 80м. Волновое сопротивление в точке питания 62 Оhm, 17m кабеля Aircell7(1/4 x 0,83), в точке питания заглушка из ферритовых защёлок для согласования разницы сопротивления антенны и кабеля. КСВ 1.0 по всему телеграфному участку, 185 подтверждённых стран за последние пять лет.
  2. #17
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Уважаемый коллега! Прошу пардону за бестолковый вопрос: а что за защелки и ск-ко при какой мощности пользуете.Моя проблема в симметрировании Yagi при питании 50-омным каб. Мотать Ф20 см не хочу,- не нравится.Балун?
  3. #18
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    8D-FB PEEG
  5. #20
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Можно брать
    LMR-400
    Belden H-1000
    Belden RG-8
    RG-213
    Можно так же и сэкономить и взять магистральный TV кабель (им по стояку кабельное телевидение прокладывают - надо учитывать то, что он имеет аллюминиевый экран и не паяется - надо соотвествующие разъемы) 75 Ом, но правильно настроив его длину по лучить трансформацию на 50 Ом
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от EU1TX Посмотреть сообщение
    http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
    «Использование же СУ между передатчиком и линией (табл. 3.2.10) допускает более высокие предельные значения КСВ, причем быстро растущие до очень высоких значений, при уменьшении потерь в линии. При потерях в линии менее 0,2 дБ (длинные высокоомные двухпроводные линии, или короткие и толстые коаксиальные кабели) вполне возможно работать и с КСВ>10. Мы вспомним это свойство, при рассмотрении многодиапазонных антенн, с резонансным питанием.»
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Можно брать
    LMR-400
    Belden H-1000
    Belden RG-8
    Это доступно в Крыму?
  7. #22
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Еще к списку 8D-FB.
    Не знаю, как в Крыму - в Киеве завались.
    http://cable.mobil.com.ua/index.php?cPath=145_52_63
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    214 или 50-7-12 или 213.
    За удовольствие надо платить.
  9. #24
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Низковесящая дельта на 80 метров (между пятиэтажными зданиями) у меня имела волновое сопротивление около 60-70 Ом, по этому, без проблем, можно запитать её как 50, так и 75 Омным кабелем. Разницу в работе такой антенны при КСВ 1 или 1.5 не заметите. Длина кабеля и его марка не критичны, так как в любом кабеле на этих частотах потери мизерны.
    Желательно симметрирующее устройство между кабелем и дельтой, для уменьшения антенного эффекта фидера.
  10. #25
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    какой есть.
    Согласен.
    вопрос настройки антенны. В GP-ку на 20 м с КСВ 1,3 заливали 600 Вт.
    Так же и в IV на 80 и в Дельту вертикальную на 40.
    Использовали от бедности RG-58 метров по 40. Нормально все, для выездов на природу сойдет. Дома, конечно, использую Pк-50-7-11 от Подольсккабель. Отличный кабель, должен сказать, делают. И элластичный, и металл не экономят (в отличие от китайцев).
    Сейчас для выездов приобрел там же РК-50-3-11 (очень близко по характеристикам к RG58). Но, опять же повторюсь, очень качественно исполнен.
  11. #26
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    приеду скоро затариваться
  12. #27
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Вот таких вот, 12ть штук. Примерно также выполнен балун у спайдербима.
    Изображения Изображения
  13. #28
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Евгений,гранд мерси! Теория теорией,но когда через руки,то оченна надежней. При всем при том защелочки будут подешевле БАЛУНа. (благо их вокруг хватает) Спасибо большущее!!!
  14. #29
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    И вообще, постройка антенны, как и любого электронного устройства, нуждается в измерительной технике. Литература и программы всякие, моделирующие, это хорошо для теоретических предположений. А для воплощения в жизнь достаточно, хотя бы, одного MFJ-259 или аналогичного прибора. И всё станет ясно и по линиям питания и по геометрии.
  15. #30
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Согласен с утверждением,что пальцем не настроишь! Моя беда скорее всего в избытке информации и приобретенной в военпроме привычке тристатридцатьтри раза отмерить и "тута" не резать (хи-хи).Есть и MFJ, and AA from UT2FW.Нет толь здоровья,поэтому хочется с наименьшими затратами сделать все "легко,талантливо и небрежно-красиво"...
  1. Выбор кабеля
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:37
  2. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
  3. Diamond x50 - 35 м кабеля
    от n3sk в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 17:18
  4. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  5. Распайка кабеля FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:40
