19.07.2010, 12:40 #16Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Приведу в пример свою дельту на 80м. Волновое сопротивление в точке питания 62 Оhm, 17m кабеля Aircell7(1/4 x 0,83), в точке питания заглушка из ферритовых защёлок для согласования разницы сопротивления антенны и кабеля. КСВ 1.0 по всему телеграфному участку, 185 подтверждённых стран за последние пять лет.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
19.07.2010, 12:55 #17Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Уважаемый коллега! Прошу пардону за бестолковый вопрос: а что за защелки и ск-ко при какой мощности пользуете.Моя проблема в симметрировании Yagi при питании 50-омным каб. Мотать Ф20 см не хочу,- не нравится.Балун?
UC4A, Владимир
19.07.2010, 13:14 #18Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
19.07.2010, 13:56 #19Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
8D-FB PEEG
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.07.2010, 13:59 #20High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Можно брать
LMR-400
Belden H-1000
Belden RG-8
RG-213
Можно так же и сэкономить и взять магистральный TV кабель (им по стояку кабельное телевидение прокладывают - надо учитывать то, что он имеет аллюминиевый экран и не паяется - надо соотвествующие разъемы) 75 Ом, но правильно настроив его длину по лучить трансформацию на 50 ОмKT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
19.07.2010, 14:27 #21Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
«Использование же СУ между передатчиком и линией (табл. 3.2.10) допускает более высокие предельные значения КСВ, причем быстро растущие до очень высоких значений, при уменьшении потерь в линии. При потерях в линии менее 0,2 дБ (длинные высокоомные двухпроводные линии, или короткие и толстые коаксиальные кабели) вполне возможно работать и с КСВ>10. Мы вспомним это свойство, при рассмотрении многодиапазонных антенн, с резонансным питанием.»
Это доступно в Крыму?
19.07.2010, 14:28 #22High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Еще к списку 8D-FB.
Не знаю, как в Крыму - в Киеве завались.
http://cable.mobil.com.ua/index.php?cPath=145_52_63Последний раз редактировалось UT2UU; 19.07.2010 в 14:57.
19.07.2010, 14:45 #23Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
214 или 50-7-12 или 213.
За удовольствие надо платить.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.07.2010, 14:55 #24Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Низковесящая дельта на 80 метров (между пятиэтажными зданиями) у меня имела волновое сопротивление около 60-70 Ом, по этому, без проблем, можно запитать её как 50, так и 75 Омным кабелем. Разницу в работе такой антенны при КСВ 1 или 1.5 не заметите. Длина кабеля и его марка не критичны, так как в любом кабеле на этих частотах потери мизерны.
Желательно симметрирующее устройство между кабелем и дельтой, для уменьшения антенного эффекта фидера.Последний раз редактировалось YL2GL; 19.07.2010 в 15:01.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
19.07.2010, 15:39 #25High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
Согласен.
вопрос настройки антенны. В GP-ку на 20 м с КСВ 1,3 заливали 600 Вт.
Так же и в IV на 80 и в Дельту вертикальную на 40.
Использовали от бедности RG-58 метров по 40. Нормально все, для выездов на природу сойдет. Дома, конечно, использую Pк-50-7-11 от Подольсккабель. Отличный кабель, должен сказать, делают. И элластичный, и металл не экономят (в отличие от китайцев).
Сейчас для выездов приобрел там же РК-50-3-11 (очень близко по характеристикам к RG58). Но, опять же повторюсь, очень качественно исполнен.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
19.07.2010, 15:41 #26Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
19.07.2010, 16:48 #27
19.07.2010, 16:56 #28Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Евгений,гранд мерси! Теория теорией,но когда через руки,то оченна надежней. При всем при том защелочки будут подешевле БАЛУНа. (благо их вокруг хватает) Спасибо большущее!!!
UC4A, Владимир
19.07.2010, 18:40 #29Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
И вообще, постройка антенны, как и любого электронного устройства, нуждается в измерительной технике. Литература и программы всякие, моделирующие, это хорошо для теоретических предположений. А для воплощения в жизнь достаточно, хотя бы, одного MFJ-259 или аналогичного прибора. И всё станет ясно и по линиям питания и по геометрии.
73! Евгений, DL1ET
20.07.2010, 11:18 #30Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Согласен с утверждением,что пальцем не настроишь! Моя беда скорее всего в избытке информации и приобретенной в военпроме привычке тристатридцатьтри раза отмерить и "тута" не резать (хи-хи).Есть и MFJ, and AA from UT2FW.Нет толь здоровья,поэтому хочется с наименьшими затратами сделать все "легко,талантливо и небрежно-красиво"...
UC4A, Владимир
