Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Выбор РК кабеля для I.V.
    Здравствуйте уважаемые коллеги!!!Наконец-то преобрёл мачту 12м, и вот решил установить Inverted Vie на 80,40.Как всегда бывает ненашелся в запасах кабель РК-50 нужной длинны.Можно ли запитать антенну 75 омным кабелем???И второй вопрос-какой длинны ориентировочно должно быть полотно на 80ку???,для 40ки оставил пока 11м.Провод многожильный в пвх ф 3мм.Заранее спасибо за ответ!!!
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Если ооччень хочется, то можно. Длина полотна, как у диполя, все-равно придется подстраивать.
    73! Александр
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Высота мачты мала для установки этой антенны,необходимо не менее 15 метров.
    Скачайте книгу http://www.y10k.ru/books/detail7252.html откройте стр. 249. Она расписана там во всех подробностях и найдете ответы на все ваши вопросы.
    Желаю успехов!
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Да, верно. А, еще лучше, 25-40 метров. А на 12ти метровой, что, совсем нельзя? Можа, у него первая антенна...
    73! Александр
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    461
    186
    119
    Вот здесь посмотрите.http://ru.wrtc2010.ru/support_docs/t...nd_antenna.pdf
    Так ставились антенны на WRTC-2010 на 12-ти метровой мачте.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Александр!Нет не первая,висит диполь на 40ку правда высота подвеса 10м.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Принято, Роман. На 40 потянет, а на 80ке можно ожидать тыс 5-7км на 100вт. Дальше пробиться будет тяжело.
    73! Александр
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Какая мачта есть в наличии на такой и вешайте свои антенны.Ничего страшного нет. КПД , возможно , будет немного поменьше , но это не страшно.Исходные размеры на 80м - 19м 90см.(дан небольшой запас) , на 40м. - 10м.20см.(также небольшой запас для настройки. Желательно наверху мачты закрепить флагшток , чтобы при необходимости можно было опускать антенны не опуская мачты. Если нет никаких приборов для настройки антенны , то можно обойтись одним КСВ - метром.Сначала добейтесь минимального КСВ в нужном участке диапазона (пусть наименьшее , например , будет 2,5) . Потом немного укорачивая одно плечо антенны и одновременно на этот же размер увеличивая другое добейтесь , также , наименьшего КСВ на этой же частоте. Оно должно быть в приемлемых величинах , т.е меньше 1,5 . Если обе антенны запитаны одним кабелем , то процедуру придется повторить несколько раз. Не забудьте в точке подключения кабеля к полотну антенны установить , хотя бы простое симметрирующее устройство , или , надеть в этом месте на кабель ферритовые "бочонки".Они не дадут затекать синфазному току на оплетку. В крайнем случае намотайте на ферритовом сердечнике 8 витков этого кабеля (4 в одну сторону, 4 в другую).Можно применить ферритовые стержни. А еще лучшие результаты в согласовании можно добиться , применив настроиную линию питания - полуволновый повторитель . Если применить кабель РК75-4-11 или подобный ,то на 80м. длинна такого полуволнового повторителя будет 27м.70см.(если длинна мала , то взять два таких куска - 55м.40см.) На 40м. длинна - 14м.05см. ( две длинны - 28м.10см. и т.д.).Коэфициент укорочения выбран средний - 0,66.Только надо учитывать , что такая линия трансформирует сопротивление антенны 1:1 только на той частоте , на которую расчитана. Правда , существует кое-какая широкополостность , которая позволяет работать в такой линией почти во всем участке 80м.диапазона , а 40-ку перекроет без проблем.Использую этот способ уже не один год для антенны Delta loop на 80м.
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Сергей спасибо за подробное описание!!!.Померить есть теперь чем,недавно прикупил анализатор АА330М.Мачта как уже и говорил стеклопластик три колена -12м.На кабель буду нанизывать колечки(снял с импульсного БП компа).Я так понял значит на 40ку-полотно отмеряю 10.20м,а на 80ку-19.90м.При запитке кабелем 75ом требуется мотать согласующий трансформатор???Запитка будет одним кабелем.
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Если будете запитывать одним кабелем обе антеныы , то берите кабель произвольной длинны.Столько , сколько нужно до трансивера.Длинну полотен я указал немного длиннее , на 10-20см.Симметрирование весьма желательно.Можно применить простейшее апериодическое симм.устройство. Кусок полиэтиленовой трубы , длинной 12-15см.,диаметром 90-120мм. Намотать двойным нескрученным проводом в изоляции (электропроводка) сечением 2,5мм.кв. Витков 10-15.Включить сие устройство последовательно между антенной и кабелем.Учитывать длинну намотаного провода в длинне полотна антенны. Фильтры-защелки на кабеле желательно применить тоже , но они должны быть одеты на кабеле на длинну , хотябы, полметра. Если КСВ не будет уменьшаться до желаемого , то попробуйте немного "поиграть" с углом раскрыва полотен.От этого угла тоже зависит входное сопротивление антенны. И если вы добьетесь его близким к 75 ом , то согласование кабеля и антенны будет отличным.
    А от длинны полотен зависит резонансная частота антенны.
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Теперь ясно.Сергей простите пожалуйста за мою надоедливость!!!!Хотел уточнить по поводу полуволнового трансформатора.При запитке двух антенн I.V.одним кабелем,не требуется вымерять длинну кабеля в пол волны с учётом К укорочения.А просто берётся кабель произвольной длинны.Получается питаем не настроенной линией а согласованной. Я вас правильно понял???
  12. #12
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ЧТОБ МАЧТА "ЗРЯ НЕ ПРОПАДАЛА" повесьте еще туда инвертод на 20м..и совсем не обязательно полотна располагать симметрично друг от друга - делайте по месту. А по поводу настройки - CD все правильно сказал...
  13. #13
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    На 20ке с 3й категорией делать нечего.К сожалению!!!!
  14. #14
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Запитать две антенны одним кабелем 50 или 75 ом можно, все так делают десятки лет ... другое дело подбор длин элементов. У 1000 радиолюбителей они будут у всех различны. С предложенной Вам методикой их подбора и настройки полностью согласен и добавить нечего ...
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Питание антенн посредством полуволнового повторителя целесообразно только в том случае , если антенна монобенд.Дело в том ,что настроенная линия питания (полуволновой повторитель) трансформирует 1:1 только на той частоте , на которую подобран.Но у него есть небольшая широкополостность , что позволяет с ним работать почти во всем участке диапазона.Только надо учитывать , что чем дальше от своей частоты , тем больше погрешность трансформации.Я думаю , что в полосе 150 Кгц будет все ОК. И еще один немаловажный момент.При трансформации сопротивления полуволновый повторитель переворачивает фазу на 180 градусов. Грубо говоря если у вас наверху на центральной жиле 0 градусов , а на оплетке 180гр. , то внизу будет наоборот. Эту особенность можно применить для "переключения" диаграммы направленности антенны , если она немного косит. Кстати , при использовании полуволнового повторителя собственное волновое сопротивление кабеля можно не учитывать.Одинаково будут работать в таком режиме и РК75 и РК50 и , даже РК150.
    Если вы будете питать обе антенны одним кабеле ,тогда конечно надо питать согласованной линией. Все правильно. Успехов.
    Как закончите - отпишите результат. TNX.
  1. Выбор кабеля на КВ
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:57
  2. Замена кабеля 50 ом на 75 ом
    от RG6U в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 09:00
  3. Выбор кабеля
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:37
  4. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  5. Качество 50 ом кабеля ?
    от RX3AKH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 16:29
