02.08.2010, 12:39 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
На 80-ке при высоте мачты 12м сопротивление Inv.V будет не то что близким к 75 Ом, а меньше 50 Ом. Вполне ожидаемо значение 30-40 Ом. Тут на мой взгляд два пути.
1. Применить четвертьволновый трансформатор. В данном случае применим транс. из 2-х параллельно соединенных 75-омных кабелей, который позволит выйти на сопротивление 50 Ом. При питании этим же кабелем и полотна на 40м, сопротивление которого на этой высоте будет близко к 50 Ом, трансформатор этот будет являться полуволновым повторителем.
2. Если хочется использовать таки 75-омный кабель, то можно физически сделать полотна удлиненными для получения активной составляющей входного сопротивления 75 Ом. При этом антенны будут иметь положительную реактивность, которая легко скомпенсируется включением в точке питания "укорачивающих" конденсаторов.
3. Еще вроде как применяют смещение точки питания, но у меня успешных попыток такого питания не было. Говорят что при этом применение запорных дросселей крайне обязательно.73! Василий.
02.08.2010, 13:02 #17Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Могу сказать про свой опыт применения невысокой мачты . Правда она у меня стоит не на земле , а на плите перекрытия и через конёк выходит наружу ( дом одноэтажный ) . Общая высота примерно 11-ть метров . Концы лучей примерно два метра от земли . Кабель не настраивал ,т.к. ушло ровно 36-ть метров . Никаких дросселей и колец не применяю . Подстроил по КСВ около 1 . На 80-ке работаю без тюнера . Трансивер не ругается .С тюнером работаю и на остальных диапазонах , правда КПД не очень . Кабель применяю 50 ом.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
02.08.2010, 16:56 #18Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Сергей огромное вам спасибо за подробное обьяснение!!!!!!Приступаю к постройке антенны.Обязательно сообщу результат.Мои теплейшие 73!!!!!
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
02.08.2010, 17:24 #19Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
/...вешайте и 20-ку! Чтоб потом не валить антенну и не делать все снова, послушать можно 20-ку (очень полезно), да и стимул расти дальше будет - антенна то уже есть ...
73! Евгений
02.08.2010, 17:41 #20Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
По теме скажу, что у меня на инвертере висит просто РК-50-7-11.
Работает нормально
Последний раз редактировалось RC3C; 02.08.2010 в 17:46.
21.04.2011, 14:21 #21
