Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: MFJ-941E
  1. #16
    27.05.2010
    291
    157
    А как он с малой мощностью работает. Я имею ввиду КСВ метр. Можно тюнер использовать с Yaesu FT-817 при 2,5 Вт? Имеющийся у меня КСВ-метр VEGA SX-600 даже не калибруется при такой мощности. А эти тюнеры как раз в продаже имеются. Хотелось бы универсальный аппарат для 817 и 897. Подойдет? Что скажете?
  2. #17
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Тюнер можно использовать даже с приемником (стрелки измерителя естественно отклонятся не будут).
    Стрелка на 2,5вт TX будет отклонятся на сколько ей положено, но на 30 вт шкале это не очень много. Прибор двухстрелочной, КСВ показывает на пересечении сразу. Для QRP мини трансиверов это тюнер несколко великоват размерами по мему, но работе это не мешает за исключением 30вт минимальной шкалы измерений.
    7 лет такой у меня, доволен - и с QRP и со 100w.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вся прелесть модели MFJ-941 именно в наличии в нём: переключателя проходящей мощности (черная кнопка) и симметричного выхода для антенны.
  4. #19
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Цитата Сообщение от UA9KAZ Посмотреть сообщение
    Хочу приобрести антенный тюнер MFJ 941e
    1.Оптимальное соотношение- цена качество.
    2. Во всех экспедициях ни разу не отказал.
    3. Перед первым употреблением желательно вскрыть и всё просмотреть , в том числе и затянуть гайки на переключателях и конденсаторах (сильно начинают нервировать, когда болтаются).
    4. Работает в разных диапазонах входного сопротивления антенны(разумного конечно) в том числе вытягивает веревку произвольной длины.
    5. Малый вес.
    Не пожалел, что приобрел.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Использую MFJ-945E. 100w нормально строит все антенны. От статики на выход запаял МЛТ 200к а то было даже слышно как разряжалась через пластины
    конденсатора.
  7. #22
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можно поставить мощность 5 ватт, настроиться, а потом работать с нужной мощностью.
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    +1
  9. #24
    27.05.2010
    291
    157
    Меня интересует, смогу ли я получать допустимо близкие к реальным значения КСВ при работе QRP с этим тюнером. Будут ли "читаться" величины КСВ и мощности при 2,5 Вт? Или все же продолжать искать Элекрафт или Z100 специально для малой мощности?
  10. #25
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да. Хотя LDG-817 для коаксиала лучше.
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    +1
    Где взять 5 ватт от внутренней батарейки в поле?
  12. #27
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1905
    Цитата Сообщение от ES4RR Посмотреть сообщение
    Использую MFJ-945E.
    Я тоже,много лет.Отличный аппаратик,вытягивает практически всё.При настройке даю ватт 30,хотя часто подстраиваюсь и на 100-а.Версия 300-ваттная,поэтому пробовал и на 250 вт работать,проблем не было.
    На QRP,при нажатии кнопки LO,естественно,другой отсчёт по шкале.Нет входа для двухпроводных линий.Диапазон до 50 МГц.Недорогой...
  13. #28
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    На 2.5вт не очень удобно будет с 30вт шкалой, когда отраженка становится небольшой (значения КСВ близки к 1). В остальных случаях должно быть видно не плохо. Настроиться на минимум КСВ по движению стрелок в поле проблем составить не должно, вот провести более менее точные измерения будет труднее. Если вас интересуют точные значения в диапазоне 1.0-1.5 то я бы посмотрел на КСВ метр что работает с более малой мощностью или просто на антенный анализатор.
    А у ФТ-817 нет внутреннего КСВ метра что бы это контролировать? Если есть и работает, то тюнер может быть и без КСВ метра.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Там же где и
  15. #30
    Standart Power Аватар для UA3VVB
    16.10.2006
    Владимирская губерния
    242
    45
    11
    To ES4RZ
    Владимир, 817-й по умолчанию от внутреннего питания ставит 2.5ватта.
    Просто входим в меню и жмём кнопку(А) для PWR пока знак мощности не начнёт мигать. Вот Вам, пять ватт от внутреннего аккумулятора.
    По теме: Пользуюсь 949-ым тюнером уже довольно много времени. У него прибор-индикации побольше и соответственно - удобнее. С ним FT-817 ведёт себя просто превосходно.
  1. Тюнер MFJ-941E
    от RZ3DAB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 08:57
  2. Максимальная мощность для MFJ-941E
    от UA9KAZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 14:14
  3. Инструкция пользователя на рус. для MFJ-941E
    от UA0AAM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 20:50
