Вот именно.
Чтобы почувствовать направление V-антенны или усиление хотя бы в 2,5-3дБ нужна длина лучей как минимум в 3-х лямбда.
Это точно. Балун для кВт потребуется диаметром с баранку.
У меня какое-то время работала V-образная антенна на 160 метров. Два луча на коротком кабеле прямо с балкона 4-го этажа. Изначальная длинна была выбрана по 39 метров. Но при подборе резонанса укоротились до приблизительно 37 метров. Никаким чертом заставить ее хотя бы удовлетворительно работать на других диапазонах не удалось. Согласовать – пожалуйста, а работать - нет. Ничего особенного и на 160 она не показала. Овчинка стала стоить выделки только тогда, когда материал этой антенны использовался для директора и рефлектора для проволочных 3 элементов на 80 (так было предусмотрено изначально, хитрости ;) ) – хватило ровно на один тест, потом как всегда в большом городе – срезали. Особо не расстроился.
:) тут ничего удивительного..
Длина по 5-лямбда на 40-ку, и угол раскрыва примерно 40 град., уделывает 4-эл. квадрата в одном направлении.
Это из преимуществ антенны из раскрученной бухты полёвки.
Недостатки вытекают из того-же - это всё равно раскрученная бухта полёвки, и её не покрутишь.. :)
У меня 3 луча по 127м. Центр. луч общий, а крайние лучи переключаю с помощью реле РЭВ-14. Далее транс. 1:9 и коакс. кабель (около 40м.) в квартиру. Лучи между
девятиэтажками горизонтально, без наклона. Впечатления от антенны положительные. Работаю пока только на 100Вт. Одно направление на 65 град., второе на 145 град..
На 80-метровом диапазоне есть связи с JA, K, ZF, PJ, PY, HL, VK, ZL8. На 40 метрах гораздо веселее. На 160м строится только в начале диапазона - самое дальние QSO CT3 и CU. Несколько раз слышал Американцев, но на 100Вт даже не пытался звать.
Причём ZL8X гораздо легче дался именно на 80 и 40 метрах, на ВЧ было сложнее.
спасибо что подкинули идею про 3 луча,да и их длина получается как у вас,значит она всётаки работает и неплохо
Сегодня запитал V-образую антенну так: Лучи по 125 м. высота 40 м, угол так же около 40 градусов, транс 1:9 на кольцах 2000НМ (3шт. склееных вместе), дальше Г- согласующее из переменой емкости и индуктивности, дроссель из кабеля ( 25 см. диаметр, 12 витков) и в квартиру метров 60 РК-50-7-11. Строится на всех band с КСВ не больше 1.2. Осталось сделать в ближайшее время двигатели с редукторами и дистанционно крутить емкость и индуктивность. Первое впечатление по сравнению с ГП на 80 и 40 шумит намного меньше.
пожалуста отпишитесь как работает,особенно на приём,со своей конструкцией пока повременил так как на крышах снега почти по ограждение
тестировал только в субботу, так получается что работаю в другом городе на выходные приезжаю домой. Хастлер 5 btv по s- метру шум на 3.5 в районе 57-58, на V получается 52-53, естественно прием намного комфортнее, Европа в СW на 10 ватт отвечали влет и сразу. КСВ настроил в районе 3600-1.02, на 3500 получается 1.7, на 3750 1.9, полоса довольно широкая. Если до выходных успею сделать автоматику погоняю на других диапазонах, а так неудобно бегать на крышу и крутить емкость с индуктивностью. Вручную проверил строится на всех диапазонах. Прибор АА-330.
