Показано с 1 по 15 из 39
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Выбор схемы согласующего устройства для антенны
    Доброго дня Всем. Парни собрал необходимые комплектующие для сборки согласующего устройства но возник вопрос по какой схеме по п или г-образной или z-match? Какая из схем более эфективна? Пожалуйста подскажите. Спасибо.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Г.
    Но не универсальна.
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Приветствую Владимир. Спасибо. А другие схемы СУ как Вам?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Сделал давно по приведенной в ссылке схеме - строится дельта 86 метров на 80, 40, 30 метрах с акомом 1000. А что лучше, не знаю.
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Владимир если не трудно расскажите как выполнили катушку число витков, отводов?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Фото сделаю в течение часа (если нужно). У меня стоит переключатель и подобраны отводы под конкретные диапазоны к конкретной антенне.
    На техническом сайте есть полные описания тюнеров универсальных.
    Уточните вашу задачу (мощность, универсальность ...) - народ откликнется.
    http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#6
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Володя все очень просто цель использовать СУ как в домашних так и в дачно-полевых условиях, мощностью не более 200вт.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    01.03.2009
    45
    Делаю согласующее для антенны по Т образной схеме (Т-тюнер).
    Вопрос
    - есть ли какая либо закономерность в выборе места отводов от катушки или просто равномерно делаем отводы?
    Для конкретной антенны все понятно делаем методом подбора, а если для разных антенн (дом, поле) хотелось бы универсальную схему.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы ответить на этот вопрос надо определить, какой смысл Вы вкладываете в слово эффективность. Если уровень потерь энергии в СУ (они всегда есть) это одно, если широкий диапазон согласуемых сопротивлений, то надо самому обозначить, а какой диапазон нужен и каких сопротивлений.
    Смотрите схемы СУ выпускаемых для радиолюбителей или СУ от военных передатчиков, у них более широкий диапазон перестроек. Как пример, СУ от рст Р-140 обеспечивает согласование в широкой полосе частот антенны "диполь 2 по 40 метров" имеющей сопротивление от 10 до 700 Ом активных и от 0 до 1000 Ом реактивных в нужное нам 50 Ом.
  12. #12
    QRPP
    08.12.2010
    3
    Вот сюда загляните- там сравнение. В том числе, и по КПД для конкретной антенны.
    http:SSSSS//ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=10
    И здесь кое- что...
    http:SSSSS//ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=32
    Буквы S поубирайте- антиспам срабатывает.
  13. #13
    QRP Аватар для UV5EEF
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    Еще дедушка Ротхаммель написал П-контур имеет меньшие потери и, кроме того, действует как фильтр нижних частот, подавляя излучение паразитных высших гармоник. Кроме того, П-контур дает возможность точно согласовать полное сопротивление излучения с полным соротивлением колебательного контура выходного каскада и настроить антенну, имеющую размеры, отличающиеся от требуемых.
    Все выше представленые согласующие устройства хорошо работают. Но я сам отдаю предпочтение П-контуру, сложно обяснить почему. Наверное с П-контуром душе теплее что-ли.
  14. #14
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Есть "сермяга" в высказывании R3MM: Цели и задачи СУ в Вашем варианте. Если антенны где-то "близёхонько к резонансу", то можно и "Т", и даже "Г", а если предполагается работа на "всяко-разных" антеннах, то да, П-контур поможет, вот только КПД этого устройства не высок...Где-то ранее на этой ветке вопрос КПД СУ обсуждался, полюбопытствуйте. Удачи!
  15. #15
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Для нормальных антенн работающих на определённых частотах и ширине излучающей полосы САУ не требуется, а согласующее устройство для антенны является ( если оно используется ) эквивалентом активной и реактивной нагрузи,часть излучаемой нагрузки от трансивера теряется в САУ. Ни когда ей не пользовался и на случайные антенны не работаю,а в вашем варианте смотря какой длины гвоздь или длинный провод вроде GP.
  1. Выбор поворотного устройства
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 17:04
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. Выбор схемы УМ
    от Saeufer в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 16:53
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
