Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Из более, чем полусотни ответов на вопрос о КПД СУ, только один (!) реальный. Большущее спасибо автору за реалии.
    PS Ну, а для того, что бы "не щипало", стройте более-менее согласованные антенны, или СУ из соответствующих мощности комплектующих..
  2. #32
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    ...Например при ксв=3 всегото кпд линиии =75% при отсутствии других потерь...
    Неверно. КПД линии зависит не только от КСВ, а и от её удельного затухания и её длины. При КСВ=3 КПД может быть и 10% и 75% и 99%. Для линии без потерь КПД=100% при любом КСВ.
  3. #33
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RD4HK Посмотреть сообщение
    ... собрал необходимые комплектующие для сборки согласующего устройства но возник вопрос по какой схеме по п или г-образной или z-match? Какая из схем более эфективна? Пожалуйста подскажите. Спасибо.
    Выбор схемы СУ зависит в основном от антенн.В основах радиотехники сказано,если сопротивление антенны выше выходного сопротивление ТХ-РХ или ниже,то схемы СУ должны быть разными.Если антенны симметричные,то и СУ должно быть симметричным.
    Если у вас "буржуй" и антенна высокоомная практики рекомендуют П-контур.Если антенна низкоомная то Т-контур.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Анатолий Т контур одинаково хорошо согласует, как низко так и высокоомные нагрузки. Убедиться в этом вы можете вот на этом симуляторе.
    http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
  5. #35
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Спасибо за ссылку.Почитаю.Выносными СУ стал интересоваться недавно.По моим наблюдением в Эфире,любители-операторы "буржуйских" апаратов в основном применяют СУ по Т-образной схеме.Как для согласования с выносным РА,так и напрямую с антенной.Возможно это и не правильно.
    В основах радиотехники прямо указано,какой схемой СУ питать антенну,если ее сопротивление выше или ниже сопротивления РА.
    Эту теорию можно посмотреть в учебнике Основы Радиотехники И.М.Изюмов и Д.П.Линде. "ЭНЕРГИЯ" 1965г Москава Ленинград стр.423-428.Приходят мысли-надо иметь в шеке оба СУ(два) если антенна одна и так называемая "вседиапазонная".
    Виктор,почитал внимательно Вашу ссылку.Замечательный Тюнер.Вот бы еще ТХ имел индикаторы входного(ток базы или первой сетки) и выходного (колектора или анода)тока,тогда применив такой тюнер было бы более наглядно наблюдать в каком из трех основных режимов,находится РА.
    Да!Если антенна симметричная,тогда по теории надо применять Тюнер по третьей схеме.Т.е. симметричный.
  6. #36
    Low Power Аватар для RN5A
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    а кто бы, что посоветовал из линейки MFJ ?
  7. #37
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Самый популярный из ручных MFJ 941, для мощности ло 1кВт MFJ 962D, для длинного провода MFJ 934. Из автоматов MFJ 929. Всю имеющуюся линейку MFJ можно приобрести здесь http://www.radioexpert.ru/category/antennye-tjunery_qf/
  8. #38
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    MFJ 934-заказал
  9. #39
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,826
    17018
    1889
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    значительная часть
    Пользователь, которому Вы отвечаете, был заблокирован как спам-бот еще в 2012 году..
    Как раз за такие посты, на которые Вы отвечаете
    сорри
  1. Выбор поворотного устройства
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 17:04
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. Выбор схемы УМ
    от Saeufer в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 16:53
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
