01.03.2011, 21:18 #1QRPP
- 25.02.2011
- 6
Помогите разобраться с антенным тюнером MFJ 945E
Если можно,то коротенькую инструкцию по использованию.Купил,а пользоваться толком не могу!Помогите!!!
RN3DGP
02.03.2011, 01:31 #2Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Лет восемь назад приобрёл такой же. Опыт приличного перевода имел только с немецкого. Взял хороший словарь и перевёл инструкцию сам. Получилось, наверно, лучше, чем тарабарский перевод нетовских роботов. Ничего там особенного нет. Будут вопросы - отвечу, только уж не сегодня ночью.
Перевод где-то в блокнотике, утром найду.
И сразу напишите, какие антенны будете через него гонять...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
02.03.2011, 08:36 #3QRPP
- 25.02.2011
- 6
Спасибо,что ответили.Антенны в основном на природе из куска полёвки.Хотелось бы знать порядок действий-подключил-понятно,а дальше-почему КСВ падает ,а мощьность по этому прибору как бы растёт,как с его помощью просто замерить выходную мощность если это возможно
RN3DGP
02.03.2011, 09:28 #4Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Коллега, разобраться со шкалой и без инструкции несложно. Там Cross-Need SWR\Wattmeter, перекрёстная шкала, левая дуга - прямая волна, правая - отражённая. Левая и показывает мощность, которую излучает ваш передатчик. При настройке отклонение левой стрелки должно быть максимальным, правой - минимальным.
Перед настройкой проделайте " холодную " процедуру, поставьте ручки " Ant " и " Тr-er " в среднее положение, выберите по шуму приёмника соответствующую индуктивность. Затем покрутите настройки А и Т, найдите резонансы и вкачивайте не меньше 25-30 вт. Получите корректную настройку. При использовании QRP используйте режим LO ( малой мощности ).
При использовании " верёвок " старайтесь иметь антенну не меньше пол-
волны для нижнего диапазона. При перещёлкивании Inductance не включайтесь на передачу.
Много там чего написано, но много повторов и шелухи. В маленькой записной книжке это 19 страниц убористого текста. " Верёвка " для этого тюнера - не лучший вариант. Даже в поле лучше использовать любые штыри на ВЧ или диполи\слоперы на ВЧ\НЧ.73! Игорь
02.03.2011, 10:09 #5QRPP
- 03.02.2011
- 74
У меня прекрасно работает с верёвкой
примерно 41-42м на даче.Схемотехника
как MFJ-941-перевод один и тот же
02.03.2011, 10:22 #6Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
73! Игорь
02.03.2011, 13:50 #7QRPP
- 25.02.2011
- 6
Ребята!!!Спасибо ,что откликнулись!Вроде немного разобрался с этим зверем
RN3DGP
