Показано с 1 по 15 из 16
    20.08.2008
    24
    Кабель на опознание
    Здравствуйте.
    Что за кабель такой и с какими параметрами, на 430 пойдет?
    Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Судя по жидкой оплетке современный, по визуальному осмотру скорее всего с волновым сопротивлением 50 Ом, и наверное я думаю пойдет. Но лучше измерить затухание в нужном диапазоне. Самый простейший способ: подключить бухту кабеля нагруженную на эквивалент к передатчику. И замерить напряжение, либо мощность (смотря что есть из приборов) на входе и на выходе. И на основании данных измерений делать дальнейшие выводы.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    полувоздушный диэлектрик, оплетка + фольга... короче,хороший кабель, на 430 самое то , особенно если нахаляву достался. на 2.4 гига такой ставили, когда DX10A кончился на складе. главное только чтобы воды не насосал
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    На частоты даже до гигиа ставят серебро..
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    снимите ещё на некотором расстоянии внешнюю оболочку чтобы посмотреть качество экрана-часто бывает медная фольга-экран треснутая и как-будто надорвана и помятая
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    не буду спорить, что серебро лучше...но на wi-fi ставится обычно dx10a, lmr400 а то и 8d-fb.
    потери приемлемые, а цена кабеля все-таки не превышает цену самой точки доступа
    20.08.2008
    24
    to RA3POY
    Вот такая фольга под оплёткой.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    50 Ом однозначно . На 430 - пойдёт на-УРА ! . Ватт до 500 выдержит . Какая длина предполагается ?
    20.08.2008
    24
    Смешно наверное будет, но всего 4(четыре)метра (HI).
    За окном антенна, там сечас RG-58.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    На внешней оболочке есть какие-нибудь циферки-буковки? Если нет, то измерьте штангенциркулем диаметр жилы и её оболочки(которая белый полиэтилен), поищу в ГОСТовском справочнике. Данные(табличку) отсканирую и выложу сюда.
    Изгибы делайте большим радиусом, чтобы фольга не лопнула, это его "узкое" место. В любом случае, кабель хорош!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если трещин нет в фольге то кабель конечно хороший,но для такой длины я бы например не стал применять-слишком жирно получается и сохранить для более серьёзной антенны на крыше ,а то может как раз и не хватить этих 4метров
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да вот наверное то что надо:
    Изображения Изображения
  13. #13
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Приобрел кабель РК50-7-11.Но на нем нет нигде маркировки.Продавец уверяет что это действительно РК50-7-11.Так ли это?И должна ли быть маркировка?
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вооружитесь микрометром и померяйте :центральня жила должна состоять из 7 медных проволочек по 0,76мм каждая,оплётка очень густая из медных волосянок по 0,15мм,кабель изготовленный по госту имеет пробивную маркировку,тот который по ту маркируют краской,что сейчас попадается очень часто
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,439
    1669
    327
    Выпускаемый сейчас РК-50-7-11 как правило не маркируется.Последние лет 10 маркировки не встречал, хотя приходится иметь с ним дело часто.
    Его в Уфе делают:http://ufimcabel.ru/product/cabel/1/151/
    А раньше делали и в Рыбинске.
  1. Что-то древнее: опознание
    от doktor в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 20:41
  2. Рация на опознание
    от UA0QQT в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 17:17
  3. Опознание поворотки
    от Andrey в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 12:34
  4. опознание
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 21:40
  5. УКВ устройство. На опознание
    от LY1CE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 23:28
