Вы меня извините за пафос: приёмнику пофиг разница в 50...75 Ом!
Антенна уже висит,подключил тр-р 1:4 и 50ом кабель,КСВ 7.05-1.3;14.150-1.7;21.200-1.8;28.500-1.4.За точность показаний не ручаюсь,ксв-метр самодельный мостовой.
Да опечатался. :) Конечно 0,7.
напряжение 87 В, а ток 1,15 А ---> напряжение 141 В, а ток 0,7 А.
Извините. Спасибо. :)
(все равно не получится трансформатор такой)
Ну только не мною. :) Эти претензии, пожалуйста, к основоположникам. :) Меня не бодайте. :)
Это же не сетевой трансформатор. И вообще, сами только слепые котята... :)
К "трансформации" сопротивления это не квадрат из Ктр напряжения, а проихведение Ктр тока и Ктр напряжения... Поэтому многие пользуются но тут свои тонкости...
Разве в описании мало инфы?
Прочитал по ссылке статью по трансформаторам. Не понял, почему при трансформации напряжений 1:1,5 получаем трансформацию сопротивлений 1:2,25, а не 1:3. Точнее, там предлагают просто поверить, что неприемлемо.
Посмотрите стр. 68-69, испытанная практически конструкция:
Вложение 55422
По тому, что предполагается будто
Но
К "трансформации" сопротивления это не квадрат из Ктр напряжения, а произведение Ктр тока и Ктр напряжения
Вот это, правильно. :)
Добавлено через 5 минут
2 UR1004SWLЦеликом поддерживаю. Потому что в данной ситуации одни компромисы. Следовательно надо идти тореной дорожкой, самой простой...
там предлагают немного мозгами пошевелить ... если они есть ... под свой вариант
замечено, что может открытся не то вложение, которое указано в предыдущем посте ... ссылка на пост http://forum.qrz.ru/post115137-2.html и Приложение 1.doc
Точно так же , как и другой ШПТ. Соотношение витков--как корень квадратный из коэф. трасформации. Подробности в литературе,особенно доходчиво у "дедушки" Рэда.
Понял - уравнение через мощность. Просто в одной статье встречал утверждение, что коэфф. трансформации сопротивлений в 2 раза больше чем коэфф. транс-ции напряжений.
Протестировал сделанную антенну,результатами доволен,на 15м слышу 5 станций из Индонезии,раньше такого не наблюдалось!
Здесь посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2599& . В посте #4 приведено описание трансформатора. В Вашем случае нужно в первичной обмотке намотать 3 витка, во вторичной 5 витков. Квадрат отношения витков 2.78, он же коэффициент ттрансформации сопротивлений; тогда 200 Ом будут трансформироваться в 72 Ома.
Поздно заметил эту тему.
Вот трансформатор 75/50 Ом.
Для трансформатора 200/75 Ом нужно
5 и 3 витка - чуть выше UA6LGO правильно
сказал.
Выглядеть такой трансформатор может вот так
вот тут тема - я все подробно описал
с фото и измерениями КСВ по диапазонам
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
