А в какой полосе частот он будет так замечательно трансформировать?
На мой взгляд, мотать надо 11-ю скрученными проводами в один виток, а потом соединить их последовательно в две обмотки соотношением 7:4. Если устроит автотрансформатор, тогда достаточно и 7 проводников с соответствующим отводом.
В обеих случаях получим ШПТЛ.
Я измерял от 1,8 до 28 мГц
Требования при выполнении трансформатора - обычные :
-провода разных обмоток делаем по возможности параллельные-
нужно выдерживать одинаковое расстояние между ними;
-провода обмоток берем по возможности толще - что бы заполнить
внутреннее пространство кольца;
-выводы делаем по возможности короче.
Ставилась задача - сделать простой по конструкции трансформатор
который может повторить даже начинающий , с гарантией-что
трансформатор будет работать.
Автотрансформатор я так же собрал и испытал - там фото в начале
темы.Пришлось подбирать количество витков . По широкополосности
автотрансформатор лучше чем трансформатор с полной гальванической
развязкой обмоток.По крайней мере-у меня так получилось.
Он сложнее конструктивно,потребовалась настройка,но и результат
лучше.
Приведенный на фото трансформатор - прост по конструкции, не требует
подбора витков ,может быть повторен радиолюбителем с любым уровнем
подготовки.
Трансформаторы опробованы с разные - с различным коэффициентом
трансформации ,на разных ферритах - это и трубки от мониторов и одиночные
кольца и кольца сложенные трубками а трубки - биноклями.
В этом трансформаторе
петля связи сделана по DL2KQ - централка на оплетку.
Сначала боялся делать измерения на полной мощности - все таки похоже на КЗ.
После испытаний на малой мощности - включил полную.
Все работает.
Правда нагрузка - маломощная - поэтому включал на короткое время.
Вот трансформатор на бинокле из трубок от мониторов
Правильнее было бы писать не 50/112 Ом - а коэффициент трансформации,
но я как испытывал - так и писал - что бы не перемножать каждый раз.
Вобщем - все работает.
Кому нравится - можно делать с бифилярной и трифилярной намоткой,
кому интересно сделать простую конструкцию за 10 минут - можно
делать как на фото.
Ссылку я уже выложил постом выше - повторю :
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
