23.11.2011, 09:55 #1Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
Дорогие коллеги здравствуйте!!! На днях собрал антенный коммутатор по схеме предложенной UA9XBI http://www.cqham.ru/ant59_44.htm
В наличии имеются реле типа РПУ-0, думаю поставить их непосредственно в блок переключения антенн (использованные автором В1В-уж больно кусаются своей ценой). Хотелось бы узнать, может кто либо применял эти реле для подобных целей. Аналогичная пара пара реле стоит в УМ 2хГК71, (РА~600 Wt) для коммутации TX->RX. Проблем не было, вот думаю, что по аналогии и там должны справиться, заранее всем благодарен.Станислав.
23.11.2011, 16:20 #2Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Работают. До 1.5 кВт держат. Правда не РПУ, а другие из серии РП. Слабое место провода к подвижным контактам. Обычно или проходят близо от катушки или касаются ее. Бывали случаи пробоя. Или заменить на более электрически прочные или вывести непосредственно, не заводя на клеммы.
73! Анатолий (UR7EY)
23.11.2011, 20:31 #3Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
24.11.2011, 16:12 #4Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
24.11.2011, 18:42 #5Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
РПУ-0.Много лет применяю в различных коммутаторах.Что хорошо.Нет проводов к контактам.Три группы в паралель-выдержат что угодно.Обмотка залита эпоксидкой.Могут работать полностью в воде.В усилителях для коммутации антенны тоже применяю.ГУ-81 коммутировал.Вообщем цена -качество 5+.
73 Vlad (UT7EV)
25.11.2011, 06:40 #6Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
25.11.2011, 07:54 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2011 в 08:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.12.2011, 22:14 #8QRP
- 01.06.2010
- п.Товарковский Тульская обл.
- 38
- 7
- 10
To RU3SF: а что из себя представляют эти реле РПУ-0 ? Фотку можно? И откуда их можно изъять?Заранее признателен.
Александр(UA3PFR)
16.12.2011, 00:46 #9Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Хоть и не мне вопрос:
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-81.html
Найти можно на предпрятиях в КИПе.73! Анатолий (UR7EY)
16.12.2011, 12:41 #10QRP
- 01.06.2010
- 38
- 7
- 10
To UR7EY: спасибо огромное.Как только увидел их внешний вид,так сразу вспомнил что и самому приходилось с ними встречаться на заводе.Будем искать.Аналогично стоит проблема,что установить в антенный коммутатор.
Александр(UA3PFR)
16.12.2011, 15:16 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,560
- 5763
- 255
Эти самые РПУ для применения в антенном коммутаторе (тянули 2хГУ5Б) и в П-контуре усилителя поменьше (ГС-35Б) я переделывал. От реле брал только магнитную систему. Крепил на плоском основании нужное количество. На подвижную часть крепил пластинку из стеклотекстолита, к которой прикручивал контакты взятые с барабана УМ Р-140 или подобные. На керамических или из оргстекла стойках на основании вдоль всего ряда с реле посеребренная полоса шириной около 8-10мм толщиной 2мм, какая под руки попалась. Это общая шина, к которой через разъем подключается антенное реле RX/TX. Контакты от барабана Р-140 посредством мягких проводов (использовал оплетку от МГТФЭ) соединяются с разъемами к которым подключаются кабели антенн. Контакты от Р-140 состоят из 2-х упругих пластинок, свернутых на оправку. Это слишком жестко получается, не хватает усилия магнитной системы для хорошего прижатия, поэтому их разделял и оставлял по одной. Потом попались подобные контакты но более тонкие, от чего не знаю. Длиной пластины, на которой крепятся эти контакты определяется зазор. Но чем больше зазор, тем труднее магнитной системе - рычаг большой. Для антенного коммутатора, где напряжения уже не большие вполне хватает зазора 2-3мм при реально разумной мощности, если конечно не переключать во время передачи. В П-контуре делал зазор побольше (5-6мм) и использовал более мягкие контакты.
73! Василий.
16.12.2011, 23:06 #12QRP
- 01.06.2010
- 38
- 7
- 10
Все это хорошо,осталось только барабан УМ Р-140 найти и вперед.Шутка конечно.Я думаю,поскольку мощность планируется относительно небольшая (максимум ГУ-81М),запараллелить три группы и не заморачиваться с переделкой реле.А за совет огромное спасибо.
Александр(UA3PFR)
18.12.2011, 09:47 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,560
- 5763
- 255
Наверное можно. Только меня всегда настораживает пластмасса из которой сделаны изоляторы НЧ реле. Как она на ВЧ поведет себя?... Ну и ГУ-81М все же не QRP уже...
Ну барабан искать для разборки необязательно, достаточно глянуть что там за контакты, в смысле сам принцип.Последний раз редактировалось RN6L; 18.12.2011 в 09:54.
73! Василий.
18.12.2011, 10:35 #14QRP
- 01.06.2010
- 38
- 7
- 10
Василий,вопрос действительно интересный.Та пластмасса в изоляторах реле явно рядом не стоит с фарфором и керамикой.А с другой стороны всегда ли мы используем фарфоровые изоляторы в наших антеннах? Порой бывает ставим что имеется в наличии.И в принципе все это работает,и на ВЧ тоже.Не буду утверждать что хорошо работает,но все-таки.Как говорится на безрыбье и рак -рыба.Ну а вакуумные реле покупать сейчас-это скажем так немного накладно. Вот и приходится искать варианты.
Александр(UA3PFR)
18.12.2011, 10:53 #15High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Вот информация по вашим реле:
"Реле промежуточные электромагнитные универсальные серии РПУ-0 предназначены для коммутации цепей управления переменного и постоянного тока. Реле РПУ-0 выполняют различные логические операции, служат для передачи команд из одной цепи в другую и для размножения и преобразования сигналов управления, в том числе в лифтовом оборудовании."
Конструкция
Реле клапанного типа с защитным чехлом из прозрачной пластмассы. Катушка реле литая.
Включение реле в цепь питания и коммутируемые цепи производиться при помощи соединительной (штепсельной) колодки типа ШРП или ШРВ, позволяющей производить быструю смену реле.
Контактная группа реле РПУ-0 состоит из 3 переключающих контактов из серебра (3п).
Краткие технические характеристики
Входные параметры:
Номинальное напряжение: 6, 12, 24, 48, 60, 110, 220, 230, 240 В постоянного тока и 12, 24, 36, 110, 220, 230, 240 В переменнного тока
Выходные параметры:
Допустимый ток: до 6 А
Напряжение: 220 В
Для вашей цели не пойдут.Последний раз редактировалось UN8PA; 18.12.2011 в 11:00.
UN8PA
http://www.qth.kz/
2Спасибо
У меня так и сделано.
