Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Дорогие коллеги здравствуйте!!! На днях собрал антенный коммутатор по схеме предложенной UA9XBI http://www.cqham.ru/ant59_44.htm
    В наличии имеются реле типа РПУ-0, думаю поставить их непосредственно в блок переключения антенн (использованные автором В1В-уж больно кусаются своей ценой). Хотелось бы узнать, может кто либо применял эти реле для подобных целей. Аналогичная пара пара реле стоит в УМ 2хГК71, (РА~600 Wt) для коммутации TX->RX. Проблем не было, вот думаю, что по аналогии и там должны справиться, заранее всем благодарен.
    Станислав.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Работают. До 1.5 кВт держат. Правда не РПУ, а другие из серии РП. Слабое место провода к подвижным контактам. Обычно или проходят близо от катушки или касаются ее. Бывали случаи пробоя. Или заменить на более электрически прочные или вывести непосредственно, не заводя на клеммы.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Предполагаю все три группы контактов опаять медной шинкой, а вот к ней подключать кабеля.
    Станислав.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    У меня так и сделано.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    РПУ-0.Много лет применяю в различных коммутаторах.Что хорошо.Нет проводов к контактам.Три группы в паралель-выдержат что угодно.Обмотка залита эпоксидкой.Могут работать полностью в воде.В усилителях для коммутации антенны тоже применяю.ГУ-81 коммутировал.Вообщем цена -качество 5+.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вот и чудненько, пошел по верному пути. Можно браться за паяльник. Спасибо за помощь.
    Станислав.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если стоят в УМ, тогда чем будет отличаться работа таких реле в антенном коммутаторе?
    Главное электрическая прочность изоляции на ВЧ и не переключать под нагрузкой, даже В1В коммутируют без нагрузки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2011 в 08:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    01.06.2010
    п.Товарковский Тульская обл.
    38
    7
    10
    To RU3SF: а что из себя представляют эти реле РПУ-0 ? Фотку можно? И откуда их можно изъять?Заранее признателен.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Хоть и не мне вопрос:
    http://museumrza.ru/jeksponaty/a-81.html
    Найти можно на предпрятиях в КИПе.
    01.06.2010
    38
    7
    10
    To UR7EY: спасибо огромное.Как только увидел их внешний вид,так сразу вспомнил что и самому приходилось с ними встречаться на заводе.Будем искать.Аналогично стоит проблема,что установить в антенный коммутатор.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,575
    5776
    255
    Эти самые РПУ для применения в антенном коммутаторе (тянули 2хГУ5Б) и в П-контуре усилителя поменьше (ГС-35Б) я переделывал. От реле брал только магнитную систему. Крепил на плоском основании нужное количество. На подвижную часть крепил пластинку из стеклотекстолита, к которой прикручивал контакты взятые с барабана УМ Р-140 или подобные. На керамических или из оргстекла стойках на основании вдоль всего ряда с реле посеребренная полоса шириной около 8-10мм толщиной 2мм, какая под руки попалась. Это общая шина, к которой через разъем подключается антенное реле RX/TX. Контакты от барабана Р-140 посредством мягких проводов (использовал оплетку от МГТФЭ) соединяются с разъемами к которым подключаются кабели антенн. Контакты от Р-140 состоят из 2-х упругих пластинок, свернутых на оправку. Это слишком жестко получается, не хватает усилия магнитной системы для хорошего прижатия, поэтому их разделял и оставлял по одной. Потом попались подобные контакты но более тонкие, от чего не знаю. Длиной пластины, на которой крепятся эти контакты определяется зазор. Но чем больше зазор, тем труднее магнитной системе - рычаг большой. Для антенного коммутатора, где напряжения уже не большие вполне хватает зазора 2-3мм при реально разумной мощности, если конечно не переключать во время передачи. В П-контуре делал зазор побольше (5-6мм) и использовал более мягкие контакты.
  12. #12
    01.06.2010
    38
    7
    10
    Все это хорошо,осталось только барабан УМ Р-140 найти и вперед.Шутка конечно.Я думаю,поскольку мощность планируется относительно небольшая (максимум ГУ-81М),запараллелить три группы и не заморачиваться с переделкой реле.А за совет огромное спасибо.
  13. #13
    22.01.2003
    13,575
    5776
    255
    Наверное можно. Только меня всегда настораживает пластмасса из которой сделаны изоляторы НЧ реле. Как она на ВЧ поведет себя?... Ну и ГУ-81М все же не QRP уже...
    Ну барабан искать для разборки необязательно, достаточно глянуть что там за контакты, в смысле сам принцип.
  14. #14
    01.06.2010
    38
    7
    10
    Василий,вопрос действительно интересный.Та пластмасса в изоляторах реле явно рядом не стоит с фарфором и керамикой.А с другой стороны всегда ли мы используем фарфоровые изоляторы в наших антеннах? Порой бывает ставим что имеется в наличии.И в принципе все это работает,и на ВЧ тоже.Не буду утверждать что хорошо работает,но все-таки.Как говорится на безрыбье и рак -рыба.Ну а вакуумные реле покупать сейчас-это скажем так немного накладно. Вот и приходится искать варианты.
  15. #15
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот информация по вашим реле:
    "Реле промежуточные электромагнитные универсальные серии РПУ-0 предназначены для коммутации цепей управления переменного и постоянного тока. Реле РПУ-0 выполняют различные логические операции, служат для передачи команд из одной цепи в другую и для размножения и преобразования сигналов управления, в том числе в лифтовом оборудовании."
    Конструкция
    Реле клапанного типа с защитным чехлом из прозрачной пластмассы. Катушка реле литая.
    Включение реле в цепь питания и коммутируемые цепи производиться при помощи соединительной (штепсельной) колодки типа ШРП или ШРВ, позволяющей производить быструю смену реле.
    Контактная группа реле РПУ-0 состоит из 3 переключающих контактов из серебра (3п).
    Краткие технические характеристики
    Входные параметры:
    Номинальное напряжение: 6, 12, 24, 48, 60, 110, 220, 230, 240 В постоянного тока и 12, 24, 36, 110, 220, 230, 240 В переменнного тока
    Выходные параметры:
    Допустимый ток: до 6 А
    Напряжение: 220 В
    Для вашей цели не пойдут.
  1. Лог Яги типа DLP-18 от Titanex
    от RN1ON в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 11:45
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Об антенном тюнере для FT-840
    от RA9HL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 18:37
  4. ЗУ для акк-ра типа ААА
    от Electrik в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:39
  5. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
