Показано с 1 по 7 из 7
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Тюнер Yaesy FC-40: опыт использования
    Уважаемые, кто пользовался аппаратом, какие пределы согласования у него, как на счёт запитки антенны не напрямую от тюнера, а через балун и коаксиал,(знаю, что не правильно, иначе не выйдет)?
    В названии темы опечатка конечно. Yaesu FC-40
    Радиолюбитель
    24.10.2005
    21
    Эти тьюнеры ставятся непосредственно на антене. На кабель не работают. Какой смысл в согласовалке если она стоит со стороны трансивера? Если на один диапазон, то можно на кабельный полуволновой повторитель.....
    07.02.2006
    Н.Новгород
    32
    16
    Всё верно. Включать тюнер на выход трансивера, перед кабелем, смысла нет. Т.к. в этом случае после тюнера у вас начнётся антенна. Не важно что в тюнер будет включено, кабель или полотно антенны, это будет излучать и принимать. За исключением случая, когда на дальнем конце кабеля у вас согласованная антенна. Но тогда и тюнер не нужен.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Скажите кто нить потери от тюнера по мощности есть,хочу собрать не хитрый тюнер?
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    RA3RUB, никто не в силах сказать Вам % потерь.
    Какая антенна у Вас будет. По какой схеме хотите собрать тюнер.
    Конечно, они потери велики при случайной "веревке".
    Все зависит от варианта Вашей антенны.
    Как известно, даже "гвоздь" добротным тюнером можно настроить с КСВ близким к 1, но КПД такой установки будет равным почти 0 ...
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Чтобы снизить нагрузку на трансивер.
    Т.к. не всегда есть возможность конструктивная или физическая или иная подключить полотно прямо к тюнеру. То, что будут потери - понятно, за то будет хоть как-то работать.
    QRPP
    17.06.2014
    7
    5
    Потери мощности в тюнере безусловно есть. И чем больше размеры Вашей антенны будут отличаться от резонансных, тем больше будут потери мощности в тюнере и тем меньше полезной мощности достанется самой антенне. Например в согласующем устройстве короткой штыревой антенны армейской радиостанции КВ диапазона катушка, намотанная толстым медным проводом греется как утюг.
    Вот ОТЛИЧНАЯ статья по потерям в согласующих антенных устройствах: http://dl2kq.de/ant/3-51.htm почитайте, не пожалеете!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2022, 22:20
  2. Yaesy FTL-7011 24/ch
    от RN3QIW в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 01:34
  3. Программные DSP Filter для BPSK31: есть-ли опыт использования?
    от R5QO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 10:25
  4. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  5. Характеристики, ньюансы использования D и C
    от DE2TAV в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:53
