Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    hairpin или по-русски Харпин
    Объясните невежде - как работает сие устройство под названием Харпин?
    В моем случае применяется на коротковолновом разрезном вибраторе.
    Катушечка небольшая, хотя вибратор для диапазона 80 м - раздвигаю - сдвигаю витки - КСВ меняется. Что реально она делает?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В идеале нужно ещё и общую длину излучателя менять .
    А суть коротко в том , что в самом центре линейного излучателя - минимальное Rвх . антенны . На его краях - максимальное . Меняя параметры этий линии Вы как-бы двигаете внутрь-наружу точку подключения питающей линии к излучателю и находите нужное место для полного согласования . Небольшое снижение эффективности из-за небольшого уменьшения размеров излучателя по сравнению с полноразмерной версией сполна окупается простотой настройки и механической стабильностью .
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Это, как гамма-согласование?
    Но мы ничего не двигаем - витки катушки раздвигаем - получается....
    Хм... Кажется понял - эта катушечка как бы удлиняет вибратор и тем самым раздвигает точку питания - получается то же самое омега-согласование, т.е. точка питания будет иметь более высокое сопротивление. Раздвигая витки - уменьшаем индуктивность, т.е. укорочение - это все равно, что двигать ползунки омега ближе к центру.
    Все так?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Длина вибратора с согласованием шпилькой немного меньше той длины при которой
    в его вх. сопротивлении была бы нулевая реактиность. Без шпиьки он имеет
    емкостную составляющую. Шпилька образует с этой емкостью параллельный
    контур и на центральной частоте ее полностью нейтрализует, а на близких к ней
    уменьшает результирующую реактивность ( расширяет полосу по КСВ )
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Опыт настройки диполей на 80 и 40 м в прошлые выходные показал, что это не так. Шпилька не расширяет полосу по КСВ, а скорее даже ее немного сужает. Т.е. при настройке (раздвигании, сдвигании витков этой катушки) мы добиваемся минимума КСВ на частоте резонанса антенны - так и получается - КСВ из 2 удалось свести практически к 1. Но это ни коем образом не расширило полососу антенны по ксв. Как на 80 м она была 80 кГц - так и осталось. Надо ставить согласователь и переключатель для SSB участка. На резонансную частоту вибратора шпилька влияет очень мало.
    По крайней мере на 80 метров.
    На 40 м диполе полоса и так получилась 200 кГЦ, поэтому влияние настройки шпильки на полосу по КСВ заметить не удалось - а вот на центральной частоте получили при настройке харпина резкое уменьшение КСВ.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Да, Вы правы. Шпилька только нейтрализует емкость укороченного вибратора.
    Если посмотреть с другой точки зрения "укороченный вибратор - удлиняющая катушка"
    то конечно о расширении полосы говорить нельзя, для этого нужен полноразмерный диполь
    и ДВА сосредоточенных элемента, индуктивность и емкость - параллельный контур
  1. Развод по-русски!
    от УА4ЦДТ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 22:39
  2. Ham Radio Deluxe (HRD) по русски
    от RA9CHT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 13:55
  3. CРР-ДОСААФ: развод по-русски ?
    от RQ3P в разделе СРР
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 18:20
  4. IC-706 по-русски
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 06:21
