Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Антенный феррит. трансформатор 1:4
  1. #16
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    Нужен трансформатор 1:4, ни разу не мотал.
    Если на мощность 1 кВт и более лучше намотать тонким телевизионным кабелем. (для симметричного питания, симметричных антенн (ламп) наматывается двойной трансформатор из обмоток на одном феррите, этим же кабелем)
  2. #17
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Если тр-р нужен для антенны мультибэнд ... то тогда, ИМХО, нужен феррит.
    "А где мне взять такую..." антенну?
    Это новое слово в арифметике - любое число делим на 4 и всегда получаем 50.
  3. #18
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Почитайте статью RZ3DK (к сожалению, SK), все работает супер (стр. 68-69):Радио №3 2007.zip
  4. #19
    13.03.2011
    753
    55
    Нужен кусок кабеля РК-75, длинной равной 1\4 (х Коэфф.ук.) середины диапазона.
    Только к сожалению даже приведенный паспортный (х Коэфф. ук.) кабеля зависит от атмосферного давления, и такие данные лучше измерить, чем рассчитывать, при среднем атмосферном давлении, для данной местности, где и производятся измерения.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    для этих измерений нужен ещё совет астролога
  6. #21
    13.03.2011
    753
    55
    Астрологических проблем не наблюдал. В основном действует только атмосферное давление, и при настройке антенн...))
  7. #22
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Исходя из своего опыта: идеального 1/4 транса применительно с нашим НАМским запросам, с относительно высокими реактивностями ,в случае типа "ленивой дельты" не бывает... Если монобенд - есть много вариантов, в посте # 4 не самый плохой, остановился на этом после экспериментов с ферритами...
  8. #23
    13.03.2011
    753
    55
    Не советовал бы пока делать поспешных выводов. Пока на ферритах самый лучший вариант подавления асимметрии антенн.
  9. #24
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
    Совершенно верно,давно использую вот такой,один на антенне,а другой перед трансивером с конденсатором,которым и настраиваю асимметрию антенны,помех на ТВ нет.Схема включения тут;
  10. #25
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Экперементировал на даче с этими ШПТ 1:4 идут сильные помехи на ТВ. Экперемент проводил на вертикале 5.25 м. без противовесов. Удалил и оставил только симметрирование (в два провода на кольце серого цвета без маркировки). Помехи исчезли.
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A какое сопротивление Вы хотели получить после трансформации?(я)
  12. #27
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Трансформатор 50/140 Ом
    Работает на двух антеннах у Владимира UC9CV
    и на одной антенне у Николая UA9CBB
    Трансформатор работает на антенне ОЦФ (Виндом)
    от 3,5 до 28 МГц. В принципе - трансформатор работает
    от 1,8 до 28 МГц - проверено на анализаторе
    Как изготовить - здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    подробно,пошагово и фотографиями
    Вот отзыв о работе трансформатора :
    Питер_AM
    Намотал в соответствии с Вашей инструкцией, испытал трансформатор
    ( http://qrz-e.ru/forum/29-786-8099-16-1320148376 ).
    Подтверждаю, что согласует 140 Ом от антенны в 50 Ом кабеля. (Главное, не перепутать обмотки,
    к антенне больше витков, а к трансиверу меньше. :-))
    Диапазон входных сопротивлений трансформатора с раздельными обмотками получился следующий:
    от 43 до 900 Ом(!) при КСВ со стороны трансивера <2.6. При 140 Ом КСВ=1.
    Таким образом, можно определить работоспособность по входному сопротивлению антенны:
    R лежит в диапазоне 43....900 Ом, то КСВ в фидере <2.6.
    Для получения трансформатора 50/200 нужно только соотношение витков
    1:2
    т.е. например 2 витка в первичной и 4 витка во вторичной
    Вот трансформатор 50:112 Ом
    1:2,25 - по сопротивлению
    На фото - слева
    Сделан на трубке - защелке от монитора.
  13. #28
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На все случаи в жизни антенн......под любую нагрузку и антенну,кроме Яг и квадратов.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Почему нет?С трасформатором как раз всё нормально.
    Даже самый простой вариант,с использованием ферритового стержня 400НН,дает вполне терпимый результат(1:4, стержень 400НН, 8см длина,12 витков,замер АА200 )
    Вопрос в другом!Будет ли антенна, на всех диапазонах, иметь волновое сопротивление близкое к 200 Омам?
  1. Антенный трансформатор
    от Русский в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:54
  2. Трансформатор антенный
    от kunya в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 02:26
  3. Феррит
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:43
  4. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
  5. Феррит кольца и TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:56
