Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 5454849505152535455
Показано с 811 по 824 из 824
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #811
    08.10.2016
    3,346
    2234
    4397
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    А коэффициент трансформации принято обозначать по сопротивлению. В данном случае 1:2,25 - например 50:112 Ом.
    Да,да. Клава быстрее сработала чем мозги. Я сам же цитату из Яйленко вставил (пост №779) .там всё посчитано до нас.
  2. #812
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    Проделал такой эксперимент:
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  3. #813
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7261
    Измерили индуктивность на низкой частоте?
    Её и посчитать можно. А вот что получится на ВЧ - гораздо интереснее.
  4. #814
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    При 14 витках индуктивность 210 мкГн. Прибор работает на частоте примерно 1 Мгц.
  5. #815
    Low Power
    15.08.2012
    76
    89
    5
    Величина индуктивности 210 мкГн вызывает сомнение... многовато будет)))
  6. #816
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,215
    887
    795
    Добрый день!
    На вашем рисунке Др на кольце от ОС.
    При измерении индуктивности Др на трубе и много витков.
    Где правильно?
    Для какого Др вы измеряли уровни на TRX и как?
  7. #817
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    Картинка с дросселем на трубе пристегнулась случайно и к этому эксперименту отношения не имеет.
    В эксперименте использовался дроссель на кольце от ОС с изменением витков от 1 до 14.
  8. #818
    14.05.2003
    1,215
    887
    795
    Спасибо, понятно.
    А насчет методики измерений?
    Что и как?
    Поделитесь?
  9. #819
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    Методика самая простая - доматывал витки на дроссель и записывал показания S-метра на трансивере.
  10. #820
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    В продолжении эксперимента.
    Отнёс антенну генератора помехи от кабеля на 1 м. Уровень принимаемого сигнала "помехи" стал S9+10 dB и его уровень не влияет на включение или отключение дросселя. Т.е. сигнал "помехи" принимается только самой антенной. Наведённый при этом сигнал "помехи" на фидер ниже принимаемого антенной.
  11. #821
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,699
    1049
    8
    При любой поляризации антенны генератора помехи?
  12. #822
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    Я не вращал антенну генератора помехи. Она оставалась в одной плоскости - параллельно фидеру. Просто перенёс её её от фидера на 1 м.
  13. #823
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7261
    210 мкГн на 1 МГц - это примерно 210*1,85/12.5 =1418 Ом.
    Для быстрого счёта запомнил, что примерно на частоте 1.85 1 мкГн даёт 12.5 Ом. Поэтому выше такие цифры.
    Если я правильно понял, дроссель был на ферр кольце. Величина вполне реальная, несмотря на комментарии.
    Но при таком сопротивлении на 1 МГц резонанс должен быть явно гораздо ниже 14 МГц.
    Отсюда вывод, что дроссель работал не с полной эффективностью.
    Но, несмотря на это Вы получили на 11 дБ меньший уровень помехи от ГКЧ анализатора.
    Скорее всего, уровень шума в эфире не изменился вследствие того, что у Вас в шеке мощных источников шума в момент эксперимента не было.
    Другое дело, что , возможно присутствуют шумы, поле которых привязано к стене дома и крыше (распространяется по их поверхности) , по которым приложен кабель. В этом случае одним дросселем не обойтись. По хорошему ( правда такого почти никто не делает) нужно на расстоянии в примерно четверть волны от точки питания ант поставить на кабель ещё один дроссель. Чтобы исключить переизлучение кабелем тех самых шумов.
    Но далеко не факт , что в Вашем случае это поможет. Антенна при таком расположении сама , и без помощи кабеля собирает эти шумы.
    Спасибо за интересные данные по итогам эксперимента.
    Когда первый раз писал комментарий к Вашему посту, данных об эксперименте ещё не было , была только фотография дросселя . Я так понял - другого, не того, что Вы использовали в эксперименте.
  14. #824
    15.04.2024
    Ижевск
    103
    17
    11
    Напишите тогда, что получилось.
    Интересно, какая будет разница в измерениях с NANOVNA-Saver`ом и без.
    сложил вместе 4-е кольца диаметром 16мм М50ВН, 4-е витка было много, оставил два витка.
    получился работоспособный балун с ксв в пределах 1,1- 1,4, но все-равно быстро нагревался.
    взял кольцо диаметром 34мм, с неизвестной проницаемостью, намотал три витка, получил балун
    с такими параметрами:
    вполне работоспособный балун получился, по крайней мере с моими антеннами норм.
    пока оставил первоначальный вариант согласования - девять витков коаксиала на кольце.
    померял параметры оплетки, как советовал Андрей YL2QN, получилось так:
    в архиве графики оплетки для NANOVNA-Saver
    Вложения Вложения
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
