Страница 55 из 56 ПерваяПервая ... 545484950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 827
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #811
    08.10.2016
    74
    3,469
    2296
    4540
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    А коэффициент трансформации принято обозначать по сопротивлению. В данном случае 1:2,25 - например 50:112 Ом.
    Да,да. Клава быстрее сработала чем мозги. Я сам же цитату из Яйленко вставил (пост №779) .там всё посчитано до нас.
  2. #812
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,960
    3874
    2814
    Проделал такой эксперимент:
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  3. #813
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,995
    5487
    7327
    Измерили индуктивность на низкой частоте?
    Её и посчитать можно. А вот что получится на ВЧ - гораздо интереснее.
  4. #814
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,960
    3874
    2814
    При 14 витках индуктивность 210 мкГн. Прибор работает на частоте примерно 1 Мгц.
  5. #815
    Low Power
    15.08.2012
    76
    89
    5
    Величина индуктивности 210 мкГн вызывает сомнение... многовато будет)))
  6. #816
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,221
    898
    803
    Добрый день!
    На вашем рисунке Др на кольце от ОС.
    При измерении индуктивности Др на трубе и много витков.
    Где правильно?
    Для какого Др вы измеряли уровни на TRX и как?
  7. #817
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,960
    3874
    2814
    Картинка с дросселем на трубе пристегнулась случайно и к этому эксперименту отношения не имеет.
    В эксперименте использовался дроссель на кольце от ОС с изменением витков от 1 до 14.
  8. #818
    14.05.2003
    1,221
    898
    803
    Спасибо, понятно.
    А насчет методики измерений?
    Что и как?
    Поделитесь?
  9. #819
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,960
    3874
    2814
    Методика самая простая - доматывал витки на дроссель и записывал показания S-метра на трансивере.
  10. #820
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,960
    3874
    2814
    В продолжении эксперимента.
    Отнёс антенну генератора помехи от кабеля на 1 м. Уровень принимаемого сигнала "помехи" стал S9+10 dB и его уровень не влияет на включение или отключение дросселя. Т.е. сигнал "помехи" принимается только самой антенной. Наведённый при этом сигнал "помехи" на фидер ниже принимаемого антенной.
  11. #821
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,754
    1062
    8
    При любой поляризации антенны генератора помехи?
  12. #822
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,960
    3874
    2814
    Я не вращал антенну генератора помехи. Она оставалась в одной плоскости - параллельно фидеру. Просто перенёс её её от фидера на 1 м.
  13. #823
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,995
    5487
    7327
    210 мкГн на 1 МГц - это примерно 210*1,85/12.5 =1418 Ом.
    Для быстрого счёта запомнил, что примерно на частоте 1.85 1 мкГн даёт 12.5 Ом. Поэтому выше такие цифры.
    Если я правильно понял, дроссель был на ферр кольце. Величина вполне реальная, несмотря на комментарии.
    Но при таком сопротивлении на 1 МГц резонанс должен быть явно гораздо ниже 14 МГц.
    Отсюда вывод, что дроссель работал не с полной эффективностью.
    Но, несмотря на это Вы получили на 11 дБ меньший уровень помехи от ГКЧ анализатора.
    Скорее всего, уровень шума в эфире не изменился вследствие того, что у Вас в шеке мощных источников шума в момент эксперимента не было.
    Другое дело, что , возможно присутствуют шумы, поле которых привязано к стене дома и крыше (распространяется по их поверхности) , по которым приложен кабель. В этом случае одним дросселем не обойтись. По хорошему ( правда такого почти никто не делает) нужно на расстоянии в примерно четверть волны от точки питания ант поставить на кабель ещё один дроссель. Чтобы исключить переизлучение кабелем тех самых шумов.
    Но далеко не факт , что в Вашем случае это поможет. Антенна при таком расположении сама , и без помощи кабеля собирает эти шумы.
    Спасибо за интересные данные по итогам эксперимента.
    Когда первый раз писал комментарий к Вашему посту, данных об эксперименте ещё не было , была только фотография дросселя . Я так понял - другого, не того, что Вы использовали в эксперименте.
  14. #824
    15.04.2024
    Ижевск
    140
    25
    14
    Напишите тогда, что получилось.
    Интересно, какая будет разница в измерениях с NANOVNA-Saver`ом и без.
    сложил вместе 4-е кольца диаметром 16мм М50ВН, 4-е витка было много, оставил два витка.
    получился работоспособный балун с ксв в пределах 1,1- 1,4, но все-равно быстро нагревался.
    взял кольцо диаметром 34мм, с неизвестной проницаемостью, намотал три витка, получил балун
    с такими параметрами:
    вполне работоспособный балун получился, по крайней мере с моими антеннами норм.
    пока оставил первоначальный вариант согласования - девять витков коаксиала на кольце.
    померял параметры оплетки, как советовал Андрей YL2QN, получилось так:
    в архиве графики оплетки для NANOVNA-Saver
    Вложения Вложения
  15. #825
    30.11.2012
    2,600
    1850
    1982
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    вполне работоспособный балун получился, по крайней мере с моими антеннами норм. [...] померял параметры оплетки
    На 160м получился резонансный вариант с импедансом около 1.6 kOhm
    На 80м импеданс около 900 Ohm
    На остальных диапазонах около 500 Ohm.
    Т.е. получился минимально достаточный широкополосный вариант, что очень не плохо для симметричных антенн типа диполь, яги и т.д. у которых входное сопротивление около 50 Ohm.
    Для антенн у которых входное сопротивление сильно отличается от 50 Ohm, такого балуна будет уже явно не достаточно для нормальной работы.
    В балуне всё-таки наиболее важный параметр - это подавление по оплётке. То, что проходит свозь балун, конечно, тоже должно быть в пределах нормальных показателей (КСВ, потери и т.д.), но с этим, как правило, не возникает больших проблем.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
