Показано с 1 по 10 из 10
    Янош
    Гость
    Устройство Согласующее(trx-ant)
    Прошу прокоментировать,- "...Ставить СУ более сложное, чем
    Г-образное, в большинстве случаев просто незачем (исключение - СУ с
    симметричным выходом)."(DL2KQ) - с условий КПД такого СУ и,
    например, Т-образных(C-L-C, L-C-L) и других более сложных схем.
    Спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Сформируёте вопрос более корректно.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Каждый должен исходить из собственных условий. С какими антеннами он работает. Что конкретно надо – понижать или повышать входное сопротивление антенно-фидерной системы.
    В общем случае Игорь прав.
    Если Вы спрашиваете о к.п.д., то I и V в выходных цепях сдвинуты на 90°, потери только в местах пайки и на нагрев проводов. Теоретически при к.с.в.=1,5 к передатчику возвращается 4% мощности. Меряйте к.п.д. СУ на эквивалент и сравнивайте с к.с.в. без СУ.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да плевать на КПД - мощи в розетке хватит, да и лампы не так дороги. Вообще можно не согласовывать - в худшем случае кабель поплавится, и все.
    А вот если не наплевать, что в эфир излучаете, или соседи "достают", то применение "простейших" цепей - совсем не лучшее решение. Так что определитесь....
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Re: Устройство Согласующее(trx-ant)
    Автор оригинала Янош
    Спасибо.
    Я уже более 10 лет использую Т согласующее устройство ( C-L-C ) на мой взгляд самое простое СУ и достаточно эффективное
    в плане тюнинга , подавления гармоник ( хотя конечно существуют другие схемы СУ более эффективные , но они кнечно более сложные ).
    У меня используются : катушка с переменной индуктивностью
    даметром 80 мм / 40 витков первые десять намотаны с шагом 10 диаметров провода , остальные 30 c шагом равным диаметру провода ( переделывал заводскую ), провод посеребрянный диаметром 3 мм.
    Два КПЕ 5-350 пФ / зазор между пластинами 5 мм ( тоже посеребрянные , с какого аппарата не знаю , прапор за графин 40% пропил хай хай ).
    Для симметрии можете смело использовать тран - ор на ферромагните . я тоже делал в свое СУ , но так ни разу не пользовался .
    Удачи
    de Игорь
    Янош
    Гость
    Уважаемый, UN7CI,
    меня интересует вопрос потерь, КПД, - при наличии отсутствия выбора C,L,..
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    КПД у Г-образного и Т-образного СУ одинаковы. Хотим мы этого или не хотим, но потери в любом случае имеют место - ведь это пассивная цепь.
    Г-образная схема узкополосна и согласует практически до единицы КСВ.
    Т-образная схема широкополосна (по диапазону не перестраивается), но КСВ мин. выше предыдущей.
    Выпускаются радиолюбительской промышленностью в основном Т-образные.
    Применять более сложные схемы на увеличение потерь без ощутимых преимуществ не имеет, на мой взгляд, особого смысла.
    Янош
    Гость
    Уважаемый, UN7CI,
    спасибо. Можете дать адр., где посмотреть графикки характеристик Т и пр. СУ?
    Спасибо, 73.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Сожалею, но это опыт через руки. Мазоли за 10 лет зарубцевались... .
    Успехов!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Прошу прокоментировать,- "...Ставить СУ более сложное, чем Г-образное, в большинстве случаев просто незачем (исключение - СУ с симметричным выходом)."(DL2KQ) - с условий КПД такого СУ и, например, Т-образных(C-L-C, L-C-L) и других более сложных схем. Спасибо.
    Г-образное согласующее устройство с переключением L-C и C-L позволяет решить практически все задачи согласования трансивера с фидером при минимуме деталей. Если есть необходимость подавления гармоник и иных побочных излучений, то лучше поставить ФНЧ, поскольку улучение подавления в Т- фильтрах по сравнению с Г-фильтрами невелико.
  1. Автоматическое согласующее устройство
    от RV9BI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:58
  2. Согласующее с TRC-80
    от RW0IK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 13:34
  3. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  4. согласующее от Р-130
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 07:04
  5. фирменное согласующее устройство
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 16:14
