Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено RA3POY
  • 1 Размещено -4HBZ
Тема: Кабель на 2 м диапазон
    Без позывного Аватар для -4HBZ
    23.11.2012
    38
    3
    Мужики,подскажите какой лучше кабель использовать на 2 метровый диапазон частоты,живу на 2 этаже в 9 этажном доме,антенну собираюсь ставить на крыше дома.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Тот, у которого меньше затухания на нужных частотах. И который подходит по конструктиву. Но также не стоит забывать про доступность.
    Как-то так:
    http://www.universal-radio.com/CATAL...erf.html#atten
    Как-раз, вам не меньше 30 м (100ft) потребуется. Не хуже RG-213 или 8D-FB. Он и на 430 МГц сойдет. Более толстые - гораздо дороже, жесткие, тяжелые.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Давайте считать. Затухание на частоте 150 МГц для RG-213 составляет около 6 дБ на 100м. Это означает, что до антенны "дойдет" 1/4 часть мощности вашего передатчика. И эти же 6 дБ добавятся к коэффициенту шума приемного тракта.
    Думаю, что реально на все про все у Вас уйдет метров 50 кабеля. Итого имеем потерю 50% мощности передатчика и ухудшение Кш приемного тракта трансивера. Мощность - пес с ней, а вот МШУ не помешает. Смотря, конечно, какие цели преследовать.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Anli DX-10A либо 8D-FB рекомендации лучших собаководов.....
    но если особо не париться, и не нужны убер-DXы и связи через луну- рк50-4-11 вполне вас устроит
    23.11.2012
    38
    3
    Ну раз брать,то брать LCF12-50J RFS
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ответов с разными цифрами много дали, а можно проще - кабель как можно толще, ну и разумеется на сколько хватит денег. Если кабель пойдёт с крыши на 2-й этаж по стене, то обязательно на растяжке из стального троса.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Возьмите 8D-FB и будет вам счастье . Если стальной трос вас тревожит, то кто мешает подвесить кабель на диэлектрический шнур DanLine . Он почти не тянется, диэлектрик и прочен .
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    для примитивной антенны типа гп,5\8 в разных вариациях нет смысла применять дорогой толстый кабель,стоимость 50омного толстого кабеля с разъёмами для Вашей длины может превысить стоимость самой антенны,для местных связей пойдёт любой недорогой
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ищите у кабельных телевизионщиков 75-и Омный . И при помощи 1/12 волновых кусков согласовать 75 в 50 .
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    при ограниченных финансовых возможностях это самое правильное решение,у себя при таких же условиях 2этаж 9тиэтажки на 2м и 70см применяю 75омные копеечные кабели с кабельного тв CAVEL размера RG11 и Commscop QR540 в трубке,около трансиверов находятся П-согласовки в коробочках,по затуханию и тем более по цене аналогичные 50омные курят в стороне,сейчас у кабельщиков идёт модернизация линий на оптику и обычно эти кабели висят отключенными,за пиво 100м Вам просто подарят его или Вам пиво дадут чтобы вы сами сняли эти незадействованные пролёты выполнив их работу,все кабели с вплавленным тросиком или тонкой оцинковкой
    23.11.2012
    38
    3
    У меня на СВ тоже используется 75ом,тоже так же делал полуволновый повторитель.
  12. #12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Антенны делаем 75 Ом,
    кабель применяем телевизионный магистральный - он и доступнее и
    дешевле и как нельзя лучше подходит для УКВ - ведь он специально
    делается для МВ и ДМВ .ДМВ - это до 800 МГц.
    Еще лучше - кабель для спутникового телевидения .Он делается для
    частот до 1,3 ГГц.
    Кабель можно выпросить у телевизионщиков - любого оператора
    кабельного телевидения или прикупить за минимальные деньги.
    Из современных кабелей это
    RG-11U - он достаточно тонкий ф 11 мм и гибкий.
    Если нужен серьезный кабель - то это
    QR 540 - он толстый с минимальными потерями на высоких частотах.
    Из бюджетных вариантов лучше подойдет
    SAT-703 - он диаметром 6 мм ,предназначен для спутникового ТВ
    или RG6-SAT - чуть проще но и дешевле чем SAT-703
    Так же можно применить и DG-113
    Ну и самый простой вариант - это обычный белый китайский ТВ кабель
    RG6U - так же малые значения затухания на частотах до 800 МГц.
    Насчет КСВ озадачиваться не следует - важно только что бы антенна 75 Ом
    и кабель 75 Ом. КСВ в пределах нормы.Проверено.
    Все эти антенны 75 Омные.
    Трансиверы IC910
    КСВ нормальный, отдача полная.
    Связи до 700 км.
    Сейчас посложнее стеки сделаны.
    Найду фото - выложу но и так понятно -
    от 144 до 1200 МГц все работает.
    Длина кабеля 30-40 метров.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    совсем не факт.Если сравнивать Aircell 5 и RG-213,то параметры почти одинаковые,а размеры совсем не одинаковые.Технологии идут вперёд и подобные утверждения ушли(остались) в прошлом.
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Диапазон 160 м
    от RW4HPN в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 15:03
  3. Диапазон 117-174 МГц
    от UR5MGF в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 21:18
  4. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
  5. Диапазон 433-434.0 и 462-467.0
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 11:19
