18.12.2002, 09:42 #1Без позывного
- 06.12.2002
Кабель для антены
Вот возник токой вопрос. У меня есть кабель РК-50 но не болшого диаметра. Где-то 5 мм. Можно ли токой подключать к антенне. У меня ТХ не болше 25 ватт.
18.12.2002, 10:08 #2Юрий НГость
Можно. Он и 500 вт выдержит.
18.12.2002, 12:18 #3Без позывного
- 06.12.2002
Юрий, так вчем же разница между кабелем диаметром 5 мм и например 15 мм. Волновое сопротивление ведь одинакогое.Автор оригинала Юрий Н
18.12.2002, 12:42 #4Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Для наших дел - прежде всего в затухании, то есть в порерях, которые вносит фидер, особенно если он достаточно длинный. А вообще электрическая прочность также пропорциональна толщине кабеля и, соответственно, диэлектрика.
Насчет 500 Ватт и кабеля диаметром 5мм Юрий, скорее всего, пошутил. Возможно, такая мощность и может быть передана, но только при идеальном согласовании.Последний раз редактировалось Drix; 18.12.2002 в 12:45.
19.12.2002, 15:32 #5Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Так у тя наверно кабель для прокладки компьютерных сетей, не так ли?
19.12.2002, 16:45 #6Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Кстати, тот самый кабель для локальных сетей RG-58U тоже работает нормально. У меня 100 ватт он вполне держит.
Последний раз редактировалось Drix; 19.12.2002 в 16:49.
13.01.2003, 13:40 #7BumГость
Наматывал таким кабелем фильтры пробки для W3DZZ там пучность тока бешеная ,работал с мощностью 400-450вт ни каких проблем ,если в родном варианте конденсаторы выгарали от 200 в порошок!
14.01.2003, 12:53 #8ua1osmГость
На 160-80 м - согласен, можно и RG-58/U, RG-11/U использовать с любой мощой до 300-500 вт. На 28 не рекомендую. Антенны Senao на 300 МГц с длинным фидером - тем более не надо.
Все в кабеле утухнет.
19.01.2003, 17:03 #9Андрей170369Гость
Дело не только в том, какую мощность кабель выдержит.
Ведь кабель работает и на прём. Затухание такого кабеля не менее 0.16 ДБ на 1 метр на частоте 100 МГц, а на 400 МГц -
не менее 0.56 Дб на метр.
Вот и прикинь свою длину кабеля и умножь на Дб.
Если учесть, что даже "крутые" антенны дают усиление 9-12 ДБ, то применив такой кабель (более 10 м.), можно устанавливать связь разве что с соседом.
31.07.2003, 01:06 #10High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я сам видел, как 500..600 Вт "прострелили" русский 50-омный кабель с диаметром полиэтилена 5..6 мм (марку точную не знаю). Кабель использовался как фидер, для питания КВ-антенны.
Так что мне кажется, что не надо возлагать на RG-58 каких-либо особых надежд (я про закачку в него более 100 Вт).
31.07.2003, 11:25 #11Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Если более 100 Вт, то самое лучшее - симметричная двухпроводная линия ! Это уже проверено. Не боится больших КСВ и малые затухания дает. Особенно на 80-160м. Но слишком длинной ее тоже делать не надо (если конечно это возможно).
Свободный оператор
02.08.2003, 08:38 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Кабель выбирается из условий: мощность, длина(затухания).
Если 5 метров на 144 при 100 ваттах- устроит, названный "видеокабелем" RG-58U.
