По катушке
1.
Катушку с большим числом витков, достаточно длинную, трудно "вмотать". Обычно "вматывают" в одну пластину 2 отверстия в пластике,так проще. А у вас крест на крест 2 пластины и соответственно 4 отверстия для "вматывания.
2.
провод для катушки берется обмоточный эмалевый, он мягкий. Его еще нужно перед намоткой вытягивать, Закрепляете один конец и проходите руками с тряпкой для ровности
Эл.провод в изоляции достаточно крепкий, не отожженый при изготовлении.. Его ровнять очень трудно. Лучше его немного отжечь для мягкости.
3.
Заготовку витков катушки сначала отдельно мотаете на оправке диаметром меньше вашей катушки.Его нужно подобрать опытным путем, тк провод по разному пружинит Когда провод немного раскрутится то и диаметр будет такой который нужен. Поэтому, я первоначально ищу подходящую трубу для оправки, мотаю витков двадцать, снимаю. Заготовка отпружинит, затем меряю диаметр витка. Стараюсь подобрать поточнее. И по этому диаметру произвожу разметку отверстий на пластине. Обычно получается несовпадение прибл +_ в 1 мм
4
На пластине с торца обязательно делаете срез. На фото он указан, без него ровно, красиво не получится. И не торопясь, начинаете вматывать...
По мере вматывания, рукой легко двигаете-трясете вмотанные витки, чтоб ликвидировать трение в отверстиях.
5
Вместо 2-й пластины можно на витках с обеих сторон поставить на весь ряд витков, узкую пластинку пластика в виде "расчески", закрепив ее, каплями клея.
На фотке все видно.
Вложение 110899
