Уменьшатся, только экраны коаксиалов еще нужно соединить между собой со стороны подключения к полотну антенны. Но следует понимать, что от ближнего поля излучения антенны не спасет никакая линия, и тут как повезет, в Вашем варианте возможно будут проблемы при работе на восьмидесятке, в первую очередь с комповыми колонками и другим звуковым ширпотребом... Однозначного рецепта в любом случае быть не может.
