Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Согласующее устройство на 144
    Здравствуйте.
    Решил сделать согласующее устройство (как на рисунке) у меня вопрос: можно L1 cделать
    короче? не 260мм а 160мм там сверху подстрочник стоит им подстроить. может его тогда большей ёмкости поставить?
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,755
    5826
    264
    Судя по картинке это не согласующее устройство а просто фильтр, желающий как со стороны источника так и со стороны нагрузки иметь одинаковые сопротивления. Т.к. длина индуктивностей связи (L2,3) одинакова.
    Что с чем согласовывать собираетесь то? Ну а если все же соберетесь повторить но укоротить L1, наверняка для согласования придется подбирать связь между L2,3 и L1.
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Спасибо за ответ!
    я не большой специалист , как статья называется так я и написал!
    это в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" №3 98г
    статья называется "Согласующее устройство диапазона 144 МГц на коаксиальном резонаторе" И.Григоров(РК3ЗК)
    мне важно было получить совет ,можно ли укоротить Л1 до 160мм всё остольное мне не столь важно в смысле настройки ,нужно настраивать Л2 Л3 значит буду настраивать.
    хотелось бы послушать мнение и ещё других радиолюбителей.
    Добавлено через 2 часа 20 минут
    И ещё , можно L2 L3 сделать не 85мм как на рисунке а 60мм ?
    или нет, эти размеры критичны.
    или можно любые главно одинаковые а растоянием до L1 настраивать потом?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Приведенное на рисунке не является СОГЛАСУЮЩИМ устройством в радиолюбительском понимании . Можно , конечно , менять длины L2 u L3 . Но это будет нечто несуразное .
    Посмотри на такое :
    Последний раз редактировалось UT3IM; 06.03.2013 в 21:02.
    -73- Игорь
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    1. К публикациям RK3ZK надо относиться с осторожностью.
    2. Как уже написали, это не согласующее устройство. Это просто контур. Его эквивалентная схема - параллельный колебательный контур с двумя катушками связи (вход и выход).
    3. Изменять высоту можно, но при этом всё остальное тоже изменится. Во-первых, добротность резонатора (конура). Во-вторых, емкость подстроечника (при неизменной рабочей частоте).
    В-третьих, длины проводников связи.
    4. В общем случае конкретные ответы получить маловероятно.
    5. Я в этой ситуации сделал бы резонатор необходимой длины. Подобрал бы емкость до резонанса на требуемой частоте. Затем, выбрав некоторую длину проводников связи (меньшую, чем на исходном рисунке) нагрузил бы выход на 50 Ом, а вход подключил к измерителю КСВ. Одновременным изменением проводников связи добивался КСВ=1.
    6. Это упрощенный вариант - от степени связи зависит нагруженная добротность резонатора. Но, по крайней мере, разберётесь с этим "согласующим устройством имени..."
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем оно вам? Может оно в вашем случае и не нужно.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я хотел примерно тоже самое написать седьмым пунктом, но раздумал...
    22.01.2003
    13,755
    5826
    264
    А я уже написал спросив:
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Cпасибо ещё за ответ!
    он мне даже очень поможет. На Вашем первом рисунке изображено
    согласующее Т-контур.Я долго не мог получить ответа почему Т-контур не применяют на УКВ а тут вот пожалуста, да ещё и на 430!
    значит на 144 тоже будит работать.
    Мне нужно сделать такое согласующее которое бы защищило и вход трансивера от летних атмосферных воздействий (гроз и тд)
    П-контур эту задачу не выполняет а Т-контур выполняет.
    вот качество рисунка далеко не очень.Не напишите первоисточник или не выложите по крупней?
    Добавлено через 9 минут
    Отвечу на остольные вопросы: На укв у меня самодельная антена
    Х-200 . ксв на 145,5 -1,8 на 430- 1,5 лучше подстроить не смог.
    вот хотелось бы на 145,5 подтянуть согласующим поближе к 1.
    (на 430 не работаю)
    и второе хотелось бы что бы вход трансивера защитить.
    22.01.2003
    13,755
    5826
    264
    От грозы спасет только ее отсутствие Даже отключенная от всего техника иногда от грозового разряда страдает, в моей практике такое было.
    Т-контур спасет только от статики а от грозового разряда, что Т-контур, что П-контур все едино. Кстати и Т- и П-контуры могут быть как с паралельными индуктивностями так и с параллельными емкостями. Цепь с двумя индуктивностями на землю и конденсатором между ними это тоже П-контур или две последовательные индуктивности и емкость из точки их соединения на землю это тоже Т-контур.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Посмотрел всё, что знает поисковик о X-200.
    Ни в одном описании нет и упоминаний,
    как должен быть отведен кабель.
    Отсюда множество вопросов на форумах
    по ее согласованию
    Защитить можно 1/4 / 3/4 волновым КЗ отрезком кабеля.
  12. #12
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    согласующее устройство на 144
    А как это? можно чуть подробней.
    Добавлено через 7 минут
    Да и решил делать Т-контур на двух конденсаторах и одной катушке на корпус посередине. В интернете нашёл наоборот с двумя катушками и конденсатором посередине на корпус, можно от туда взять данные для себя ? катушки-проводом 1мм на оправке 8мм по 9 витков. конденсатор 2-15пф
  13. #13
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Через тройник параллельно фидеру в любом месте или к входному разьему внутри.
  1. Согласующее устройство на 144 мгц
    от R2DID в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 09:57
  2. Согласующее устройство
    от RV3BD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:16
  3. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  4. фирменное согласующее устройство
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 16:14
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
