Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Фидер сквозь окно без сверления
  1. #16
    28.01.2010
    849
    288
    15
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Вы не видете проблеммы поскольку не задумываетесь о ней.
    Да нет, Александр, задумывался я. Но проблемы не вижу. По роду деятельности мне практически каждый день приходится сверлить отверстия под кабель при монтаже телевизионных и спутниковых антенн. Обычно сверлим стену сбоку от окна, чтобы кабель перед окном не болтался, но если хозяин упрямый и настаивает, то можем просверлить и раму. И как наш народ решает эту "проблему", я вижу постоянно. Частенько просто ложат кабель в угол рамы и закрывают окно. И что удивительно, какое то время работает. И это с трехрублевым RG-6U, у которого центральная изоляция мягкая как поролон. А эти штучки у нас в продаже есть по 50 рублей, мы их называем "кишка" и никогда не используем.
    Ну а если бы пришлось куда то ехать с трансивером и кабелем, то я бы не потащил с собой бухту RG-213 и полосковый переход, а взял бы что нибудь потоньше, типа как на фото. Зачем мне паять и таскать 4 лишних разъема?
ID:	87912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87913   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Так оно потоньше.. тоже вряд ли пролезет между рамой и окном в отеле.. Кстати не следует забывать.. окна в отелях должны быть закрыты из-за работающих кондиционеров...
  3. #18
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Видел в бумажном каталоге MFJ (2012 года) специальную панель для прохода кабелей сквозь раму окна. Довольно серьезная конструкция (хотя и не рассматривал детально). Цену так же не смотрел. Если кого заинтересует - завтра на работе просмотрю детально.
    По моему, лучший вариант при большом количестве кабелей, это все таки сделать несколько отверстий с закладными трубками, как и писали выше. Перфоратор SDS - MAX уже не редкость, и бур большого диаметра тоже.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    На своём опыте убедился, что кабель 2-3мм с тонкой внешней изоляцией (особенно конструкции "оплётка - вспененная изоляция - многожильный проводник", имеющей наибольшую гибкость и эластичность) и уплотнители окна прекрасно сосуществуют, даже долговременно.
    Много лет использую свой наклонный диполь, запитанный кабелем PK75-3-34, который заведён через окно. Кабель принял форму профиля и немного сплющился в местах соприкасания с резиновым уплотнителем. Но всё прекрасно работает.
    Так что согласен с UA0OAG насчёт использования тонкого кабеля во временных условиях. Также можно сделать короткий джампер из такого кабеля с нужными разъёмами. Для этого, кстати, лучше использовать 75Ом (рекомендую PK75-3-34 или подобный, т.к. он имеет вышеупомянутую конструкцию). На параметрах всей линии питания (КСВ и затухание) это особо не скажется из-за малой длины джампера, но кабель такой гибче и эластичней 50-омного из-за более тонкой жилы.
    Хотя решение с плоским переходом конечно красивое (в плане технической идеи). Надо, кстати, погонять сей девайс на анализаторе на предмет КСВ и затухания. Купил недавно из интереса в соседнем спутниково-антенном магазе за 50р.
  5. #20
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    Для ТВ, решение с плоским переходом, при длине 10см, показали потери в -3дб. На КВ может меньше.
  6. #21
    15.08.2010
    46
    19
    Эксплуатирую более года тонкий кабель проложеный в углу пласт. окна. На период временной работы проблем не будет 100%. Если при этом часто открывать окно, то петли могут перекоситься и со временем затирать за раму. ИМХО проблема надуманая !
  7. #22
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,968
    4587
    1445
    Цитата Сообщение от UR3QNV Посмотреть сообщение
    Эксплуатирую более года тонкий кабель ИМХО проблема надуманая !
    Я бы не сказал, учитывая, что собираюсь использовать киловаттный усилитель, кабель управления поворотным устройством и 5-6 фидеров...
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  8. #23
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2520
    При строительстве квартиры мне пробили стены толщиной 87 см, но так как шек я расположил в другой стороне комнаты, дырки законсервировал и сам уже в пробил штробы для кабелей под дверью на лоджии. Все кабели до трансиверов идут в кабель-канале.
    По лоджии кабели проходят под обшивой и ничего не видно, затем кабели выходят через стену лоджии на крышу.
ID:	89918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89919   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    соединение антенны с передатчиком через стекло без сверления отверстий
    Сделаю свой небольшой "вклад" по теме.
    Естественно, что и ранее возникали вопросы как соединить антенну с передатчиком без повреждения рамы, стекла. Обращаю внимание почтенной публики на американский опыт в этом непростом деле. Смотрите практическую конструкцию на сканах из журнала QST 2008 г № 10, может кому и пригодится в нашем непростом хобби
    Последний раз редактировалось RX1AG; 09.03.2013 в 23:33.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  10. #25
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Подумываю приобрести вот это, но не пойму волновое, 50 или 75 Ом и длину этого переходника. Нужно для использования на 144-146 Мгц.
    Нашел еще такие, но толстоваты.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    75..... по всем ссылкам
  12. #27
    09.05.2013
    45
    11
    [QUOTE=RX1AG;824302]Сделаю свой небольшой "вклад" по теме.
    [хочу знать есть ли у кого пактическая схема ввода через оконную раму простая и практичная , VItas
  13. #28
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    [QUOTE=vitas;858025]
    Во втором письме этой темы приведен ответ на этот вопрос.
  14. #29
    09.05.2013
    45
    11
    Во втором письме этой темы приведен ответ на этот вопрос.[/QUOTE]
    Cпасибо за подсказку ,Разобрался со всем этим , Vitas .
  15. #30
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,968
    4587
    1445
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Без сверления не обошёлся, но... При замене старого деревянного окна на пластиковое поставил под подоконник отрезок полипропиленовой трубки. Снаружи выход трубки - под сливом, в комнате заклеен обоями. Пригодилось!
    К сожалению, установка современных окон была произведена до меня старыми хозяевами. Всё это лето, проведённое мной в Латвии, прожил с приокрытым окном, через который и пропустил кабель пока ещё единственной антенны "Inverted V". Но что-то стало холодать ... К тому же: на подходе Yagi с её фидером и кабелем управления, фидеры для УКВ антенн и т.п. Решение с учётом нахождения на последнем этаже было принято радикальное: два сверления буром через бетонное перекрытие и выход на чердак.
    В образовавшиеся отверстия вставлены две пластиковые трубы, которые должны обеспечить ввод необходимого мне количество кабелей. В комнате, где расположена радиостанция, установлен подвесной потолок. В него рядом со стеной теперь врезан декоративный пластиковый лючок с открывающейся крышкой размером 20х20 см. Лючок закрывает отверстия в перекрытии, а рядом по стене пущен пластиковый "пенал", через который фидеры и пропущены к радиостанции.
    В этом варианте не пришлось сверлить пластиковые рамы окна, кабели не будут "маячить" вдоль наружной стены здания и подвергаться риску быть повреждёнными при сбрасывании снега и уничтожении обледенения на крыше. И, что особенно приятно, путь от радиостанции до антенны теперь стал кратчайшим.
ID:	105371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 23.09.2013 в 21:40.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  1. DX окно
    от ER1LW в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.10.2017, 18:03
  2. Смех сквозь слёзы
    от RZ6FE в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 19:54
  3. Ввод кабеля через окно
    от UR0ET в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 18:42
  4. Смех сквозь слёзы
    от KulibinV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 20:12
  5. Антенна на 20 м 'за окно'
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 16:55
