02.09.2008, 16:35 #1QRP
- 05.04.2008
- 22
- 8
Антенна на 20 м 'за окно'
В связи с невозможностью попасть на крышу, нарисовалась такая антеннка на диапазон 20м. Файлы оптимизированы а ММАНЕ и в НЕКе.
Идея в том, что бы выставить с балкона паралельно земле 7-метровую удочку, перпендикулярно к дому. Часть тонкого (дальнего ) конца удочки - это горизонтальный "ус". И свесить вниз ( с уровня моего 4-го этажа ) полотно антенны - это будет отвесный "ус".
Вопрос: как лучше включить удлиняющую катушку ( 5,6 мкГн)- в горизонтальный ус, или в отвесный и как лучше подключить оплётку кабеля - к горизонтальному усу, или к отвесному? И ещё вопрос- какой расчёт, для данной антенны точнее ММАНА, или НЕК?
02.09.2008, 17:17 #2Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 74
- 2,321
- 334
- 217
...при таком расположении - стена дома "сожрет" усиление ", опустит" сопротивление излучения ниже плинтуса и "согнет в три-погибели" диаграмму направленности.
Надо искать другой вариант...
Даже NEC не может учесть в вашей модели паталогическую близость стены дома..73! Евгений
02.09.2008, 17:35 #3QRP
- 05.04.2008
- 22
- 8
Мдааа... А слона то я и не заметил! Действительно, стена дома и балконы однозначно угробят эту антенну. Если и не насмерть, то испоганят весьма... Спасибо за замечание!
02.09.2008, 17:42 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 74
- 2,321
- 334
- 217
...в конце концов, можно сделать вот такой вариант (см.приложенный файл).
Удочка с балкона перпендикулярна дома (влияние стенки мимнимально), центральную жилу на "удочку" (через индуктивность 6 мкгн (при реальной установке надо будет подбирать)), оплетку кабеля (75 ом) на кусок противовеса.
Лучше этот кусок (около метра, полтора) включить ч/з исскуственное радиотехническое заземление, дабы убрать наводки).
Ну а если есть тюнер (который на балконе), то можно и без доп. индуктивности. Однако радиотехн.заземление все равно надо.73! Евгений
02.09.2008, 18:25 #5High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Если внизу есть дерево попробуйте "Вертикал верхнего питания"
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6488
В вашем случае рядом со стеной все будет очень компромиссно, но тут
хоть как то на антенну похоже.73, Владимир R6KV ex UU3JC
02.09.2008, 21:51 #6Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,031
- 289
А в ММАN-е нельзя ли спроектировать ключ от замка на чердак,с выходом на крышу?? Столько мучений -а из-за чего? На крыше антенна будет работать раз в СТО лучше(а может и в двести
А делается так:берется у тетеньки ключ от крыши на пол-часика,делается быстро копия и все...(спокойно,не-спеша устанавливаем 3 эл яги на 40м)Последний раз редактировалось R3BU; 02.09.2008 в 22:05.
73! Александр (R3BU)
02.09.2008, 22:23 #7Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Можно использовать и эти антенны
http://dl2kq.de/ant/kniga/426.htm
Во второй части стр 249 есть ссылка на вот такую "балконную" антенну
02.09.2008, 22:27 #8Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Кстати, я сам пробовал делать подобное. Получается как посчитано, но антенна имеет явно выраженную направленность и шума много(импульсных источников в доме немеряно)
02.09.2008, 22:44 #9Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
03.09.2008, 12:02 #10QRP
- 05.04.2008
- 22
- 8
Спасибо большое всем ответившим!
Буду прилагать усилия, что бы выбраться на крышу.
А за такую суррогатную антенну взялся потому, что некоторое время назад, перед тем как впервые выйти в эфир, просидел в ММАНЕ больше месяца, напроектировав себе кучу правильных, хороших и сравнительно несложных антенн, для дачного участка. Но в результате стремительно протекающего отпуска и некоторой природной лени кончилось всё тем, что кинул с конька крыши домика "верёвку", длиной 30м, накидал противовесов в огород и... с огромным удовольствием поработал в течении месяца на всех основных диапазонах, набираясь опыта и не ставя себе никаких сверх-задач. Теперь хочется соорудить нечто подобное в городе, но уровень помех в доме запредельный! Из комнаты ничего не слышно даже на магнитную рамку из 22мм медной трубы и вакуумного КПЕ.
03.09.2008, 12:39 #11Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,031
- 289
Добавлю еще мыслишку:На НЧ диапазоны 160-80м располагать антенну на крыше тоже ооо-чень не просто;И даже не желательно-все упирается в высоту ее подвеса над крышей,(минимум 0.2лямбда-стреляет вверх;0.5лямбда-ОТЛИЧНО!!)если только не применять вертикалы с емкостной шапкой,или для горизонтально подвешенных антенн вешать их только между домами.
03.09.2008, 15:26 #12
03.09.2008, 16:55 #13
