Показано с 1 по 11 из 11
    29.05.2011
    18
    19
    Кабель SAT для питания антенны.
    Существует широкий выбор коаксиальных кабелей CAVEL и других производителей (mitsar.ru/wd_docs/kabelj-cavel.pdf), диаметром от 2,65 до 12, 2 мм, затухание которых на частоте 1350 мГц составляет от 0,1 до 0,59 дБ/м. Или, например, RG6SAT 48W12SS SPRINT. U.S.A. - затухание 0,2 дБ/м на 865 МГц. В то же время, затухание, например, полиэтиленового кабеля РК-75-9-12 на частоте 3 ГГц — 0,75 дБ/м. Малые потери SAT кабелей получены за счёт вспененного диэлектрика PEG с коэффициентом укорочения от 0,82 до 0,85. Вопрос к коллегам: есть ли у кого-нибудь практика использования SAT кабелей (особенно, наиболее популярного типа SAT703 для разводки интернета и ТВ программ) для питания антенны?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    У меня используется RG6 75 Ом CommScope F660BV. Я, собственно, не зацикливался на 50-Омном, сейчас кусок нашёл 50-Омного, будет время-поменяю. Кабель, как кабель, 2-х экранный - фольга и оплётка. Разъёмы у меня F-типа с переходниками F-PL-259.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Опыт имеется .В свое время с Владиславом ( U4LU SK) устанавливали телевизионные антенны .Он привез как раз кабель от SAT.Марку не вспомню.Новая бухта .
    Влад был уверен в кабеле ,говорил о очень малом затухании.Но увы, в реалии пришлось ехать и покупать RG 6 U.Так ,что, перед применением проверяйте.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Антенна?
    Мощность?
    Диапазон?
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Через пару лет внешняя изоляция ломается и сыплется. Плохой кабель.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня уже лет пять стоит от триколоровской тарелки.
    Не лопается и не сыплется.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    У меня на Триколоре загрубел. Был мягким, стал твердым. Не выгибал в другую сторону, но если попробовать - думаю внешняя изоляция полопается. 2 года висит под воздействием солнечных лучей.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня так же.
    При вводе через стену кабель лопнул.
    Я поставил пару разьемов и "бочонок".
    Кабель сильно загрубел, но внешняя изоляция не лопала когда я экзекуции над ним проводил.
    С другой стороны наши "черные" РК уже лет 25 стоят и ни фига не грубеют
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Кабель типа RG-6 бывает всякий разный. Центральная жила одножильная медная или стальная обмедненая. Внутренняя изоляция вспененная физически или химически(воняет), бывает твердая как кость и мягкая, как поролон. Фольга медная, алюминиевая либо металлизированная лавсановая пленка. Оплетка жидкая или плотная, медная, алюминиевая, обмедненная алюминиевая, луженая, паяемая и не паяемая. Наружная изоляция может быть любого цвета, в том числе и прозрачная(типа силикон). Маркировка кириллицей, латиницей и иероглифами. Маркировка длины может быть в метрах и ярдах.
    В общем надо кусочек кабеля распотрошить, потеребить, понюхать
    А на рекламных картинках все красиво.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Таким же пользуюсь. Отличный кабель.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Антенна?
    Мощность?
    Диапазон?
    Антенна - траповый диполь, мощность - до 100 Вт, диапазон - до 29 МГц. Хотя при чём тут антенна? Опыт показывает, что надо хороший (не левый) кабель покупать. Я уже давно высказывался здесь, что кабель покупается один раз в жизни (ну, два), поэтому цена его не должна быть основным критерием. У фирменных RG6 центр не "гуляет" внутри изоляции, экран хорошо приклеен. На улице, наверное, лучше чёрный кабель использовать, он лучше выдерживает всю вредность среды. У меня был такой кабель ("куплен на работе"), поэтому и поставил, благо с КТВ связан, лучше типа RG11 использовать - потолще и затухание меньше, но на КВ разница невелика.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  3. Кабель питания
    от aleks12 в разделе FT-840
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 17:58
  4. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
