23.01.2010, 14:05 #1Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Кабель питания
Мой знакомый приобрел FT-840 (по почьте Hi!) и оказалось что в комплекте нет кабеля питания. Насколько это серьезная недостача и чем этот кабель можно "безболезненно" заменить?
23.01.2010, 14:16 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
23.01.2010, 14:24 #3Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Ага, значит там есть еще и предохранители. Т.е. как бы куском кабеля с разьемом на "конце" его заменять не желательно?
23.01.2010, 14:43 #4Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
23.01.2010, 14:53 #5Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Во!Уже с миру по нитке... и кабель питания почьти готов! Так что,я так понял, ничего серьезного в том что кабеля нет, нет.Hi! (тавтология получилась). Я так почитал тут на форуме, что многие "бяки" в этом трансивере вылазят именно из-за кабеля питания, ну там потери напряжения на нем. И так подумал, что кабель этот как бы весчь тоже фирменная( и даже с ней бывают казусы) и потому хоум мейд может просто не работать должным образом по той же причине.
23.01.2010, 15:09 #6
23.01.2010, 15:09 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
провод должен быть подходящего сечения, изоляции, длинны, гибкости. Разъем тоже сечение и площадь контакта и прижим контактов должны обеспечивать малые потери. И подходить под ответную часть.
Любое малое сопротивление в контактах или проводах, например 0,5 ом, при токе в 20 А, дает падение 10 В.
Предохранители важны для питания от аккумулятора и при питании от блока питания без защиты.
Теперь решать. Можешь сам сделать или купить.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.01.2010, 15:52 #8Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Хотел сначала привести другие ссылки на этом форуме о то где люди жлуются о мигании шкал и пропадании приема из-за плохого конткта именно в кабеле питания, но ответили уже прям сдесь
"провод должен быть подходящего сечения, изоляции, длинны, гибкости. Разъем тоже сечение и площадь контакта и прижим контактов должны обеспечивать малые потери. И подходить под ответную часть.
Любое малое сопротивление в контактах или проводах, например 0,5 ом, при токе в 20 А, дает падение 10 В."
Т.е. при не соблюдении одного из пунктов возможны проблемы. А казалось бы
чему там
23.01.2010, 15:59 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 23.01.2010 в 16:04.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.01.2010, 17:00 #10High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
23.01.2010, 22:39 #11Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Я согласен что не проблема, но "суть вопроса" была в том, что предьявлять ли претензии продавцу. Много ли потерял покупатель не дополучив кабель. Т.е. насколько фирменный кабель будет отличятся от самопала по надежности и стабильности в работе. Или же сделать самому и забыть об этом и это никак не скажется в дальнейшем? И я так понял, что если БП з защитой от КЗ то предохранители можно не ставить ибо на них как я тут читал то и дело что "ищют" падение напряжения. Можно ли в таком случае доверять китаезному Манн Велу?
23.01.2010, 22:48 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.01.2010, 23:02 #13Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
А ведь раньше делали не только самодельные шнуры питания, но и целые трансиверы!
Не заморачивайтесь. Вам правильно советуют. Только длиной не увлекайтесь. Метра два хватит?
Переполюсовка нежелательна...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
23.01.2010, 23:08 #14Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
23.01.2010, 23:28 #15Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Картина примерно ясна. Ищем 2м кабеля сечением 2,5 + две колодки предохранителей на 25А и разьем на сам трансивер. Все добротно пропаиваем и места пайки "одеваем" в термоусадку. И даешь наш "ответ Чемберлену!" Hi!
1Спасибо
(шутка)
Цена вопроса - 30 баксов+пересылка+время.
