Показано с 31 по 40 из 40
Like Tree1Спасибо
Тема: Кабель питания
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    При работе в полевых условиях из-за наводок на антенный фидер ВЧ-токов, часть энергии проникает по кабелю аккумуляторного питания, что приводит к возбуду в SSB.
    Эксперименты по решению проблем с наводками от случайных и простых полевых антенн для меня закончились удачно после применения вот такого питающего кабеля:
  2. #32
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от aleks12 Посмотреть сообщение
    "Решил проверить, какое напряжение падает, при полной мощности, на кабеле питания... и был удивлен, на БП 13.8 без изменений, на входе трансивера может колебаться 12.7-13.8. Чудес не бывает, нужно укорачивать длину или
    Была та же самая проблема, т.е. приличная просадка на полной моще, примерно на один-два вольта. Дело кончилось тем, что в один прекрасный момент во время передачи трансивер отключился полностью. На кнопку ВКЛ. не реагировал. При измерении напряжения на входных клеммах было 13,8в, при нажатии кнопки ВКЛ. - 5вольт?! Оказалось, что предохранители, свиду нормальные, "прозванивались" нормально, при увеличении тока, скачком меняли сопротивление?! Пропаял их и просадки напряжения не стало. Уже год, как забыл про эту "неисправность".
    73! Александр
  3. #33
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Ну конечно! Пусть лучше выгорит трансивер,чем предохранитель. Вы не забывайте что некоторые питают от аккумулятора и блоков питания на 30-40А.Предохранитель нужен обязательно, и желательно калиброванный, а не из проволоки. Слово то какое-предОХРАНИТЕЛЬ!!!
    У меня провод самодельный и без предохранителя и ставить не собираюсь
    Не собираюсь потому что уже стоит встроенный в самом трансивере. Так что второй предохранитель на проводе тут уже будет не сколько защитой сколько слабым звеном. А вот встроенный надо периодически проверять на окисление контакта, поэтому обязателно посмотрите сервис мануал и убедитесь есть ли он внутри или нет.
  4. #34
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Провод и предохранитель это не проблема , а вот где приобрести разьём фирменный ?
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.elfa.spb.ru/
    Найду артикул по каталогу - добавлю. 6 контактов.
    Вот: 44-189-76 мама , - 84 папа
    Нзывается LL type Power supply connector. Около 2 Евро в Эльфе + контакты по столько же. Так и написано - для радиолюбетельской аппаратуры. Стр.617 каталога 2009 года, но по артикулу легко найти на сайте.
    Покупал в Хельсинки в радиоклубе по 5 Евро, но все раздарил.
  6. #36
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    у меня сам штекер вроде как фирменный, но контакты в нем вставил от бп компа которые идут на приводы сидюка и иде диски. если затянуть их в термоусадку то можно и без фирменного штекера, для стационарной установке не особо критично.
    в мобильном варианте все же лучше фирменный штекер.
  7. #37
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это может оказаться затруднительно. Я вышел из положения так. Купил колодки по внешнему габариту такие же. Но по форме пластмассовый штырьков чуть отличные. Просто поменял на трансивере и родном кабеле пластмассовый держатель.. Без перепайки, штырьки вынимаются легко. И наделал самодельных кабелей на все случаи жизни. Продаются они везде. Цена 10 руб.
  8. #38
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    [QUOTE=ES4RZ;351006]http://www.elfa.spb.ru/
    Пробовал заказать - не получается ,молчат как рыба об лёд !
  9. #39
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Сделайте заказ по телефону (812) 777-04-56. Мне счет прислали на следующий день.
  10. #40
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Улыбка
    Всё таки изловчился и заказал . Сегодня получил , заказ исполняли три месяца ! Пришла только одна пластмаска , теперь надо ещё штырьки подбирать ,ну и конечно всё остальное , а ведь больше трети уже готового нового кабеля - уплачено !
    И приходится сильно задумываться , а надо-ли покупать запчасти .
    Учат !
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. Кабель РКМ 2,8/10
    от RQ3P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:55
  3. Кабель CT-62 к FT-857
    от RA9OFV в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:18
  4. Кабель XP-4
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  5. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
