Эксперименты по решению проблем с наводками от случайных и простых полевых антенн для меня закончились удачно после применения вот такого питающего кабеля:
Была та же самая проблема, т.е. приличная просадка на полной моще, примерно на один-два вольта. Дело кончилось тем, что в один прекрасный момент во время передачи трансивер отключился полностью. На кнопку ВКЛ. не реагировал. При измерении напряжения на входных клеммах было 13,8в, при нажатии кнопки ВКЛ. - 5вольт?! Оказалось, что предохранители, свиду нормальные, "прозванивались" нормально, при увеличении тока, скачком меняли сопротивление?! Пропаял их и просадки напряжения не стало. Уже год, как забыл про эту "неисправность".
73! Александр
У меня провод самодельный и без предохранителя :) и ставить не собираюсь :)Цитата:
Ну конечно! Пусть лучше выгорит трансивер,чем предохранитель. Вы не забывайте что некоторые питают от аккумулятора и блоков питания на 30-40А.Предохранитель нужен обязательно, и желательно калиброванный, а не из проволоки. Слово то какое-предОХРАНИТЕЛЬ!!!
Не собираюсь потому что уже стоит встроенный в самом трансивере. Так что второй предохранитель на проводе тут уже будет не сколько защитой сколько слабым звеном. А вот встроенный надо периодически проверять на окисление контакта, поэтому обязателно посмотрите сервис мануал и убедитесь есть ли он внутри или нет.
Провод и предохранитель это не проблема , а вот где приобрести разьём фирменный ?
http://www.elfa.spb.ru/
Найду артикул по каталогу - добавлю. 6 контактов.
Вот: 44-189-76 мама , - 84 папа
Нзывается LL type Power supply connector. Около 2 Евро в Эльфе + контакты по столько же. Так и написано - для радиолюбетельской аппаратуры. Стр.617 каталога 2009 года, но по артикулу легко найти на сайте.
Покупал в Хельсинки в радиоклубе по 5 Евро, но все раздарил.
у меня сам штекер вроде как фирменный, но контакты в нем вставил от бп компа которые идут на приводы сидюка и иде диски. если затянуть их в термоусадку то можно и без фирменного штекера, для стационарной установке не особо критично.Цитата:
в мобильном варианте все же лучше фирменный штекер.
Это может оказаться затруднительно. Я вышел из положения так. Купил колодки по внешнему габариту такие же. Но по форме пластмассовый штырьков чуть отличные. Просто поменял на трансивере и родном кабеле пластмассовый держатель.. Без перепайки, штырьки вынимаются легко. И наделал самодельных кабелей на все случаи жизни. Продаются они везде. Цена 10 руб.
[QUOTE=ES4RZ;351006]http://www.elfa.spb.ru/
Пробовал заказать - не получается ,молчат как рыба об лёд !
Сделайте заказ по телефону (812) 777-04-56. Мне счет прислали на следующий день.
Всё таки изловчился и заказал . Сегодня получил , заказ исполняли три месяца ! Пришла только одна пластмаска , теперь надо ещё штырьки подбирать ,ну и конечно всё остальное , а ведь больше трети уже готового нового кабеля - уплачено !
И приходится сильно задумываться , а надо-ли покупать запчасти .
Учат !
