Показано с 1 по 12 из 12
    06.12.2002
    Вопрос Кабель для антены
    Вот возник токой вопрос. У меня есть кабель РК-50 но не болшого диаметра. Где-то 5 мм. Можно ли токой подключать к антенне. У меня ТХ не болше 25 ватт.
    06.12.2002
    Автор оригинала Юрий Н
    Можно. Он и 500 вт выдержит.
    Юрий, так вчем же разница между кабелем диаметром 5 мм и например 15 мм. Волновое сопротивление ведь одинакогое.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Для наших дел - прежде всего в затухании, то есть в порерях, которые вносит фидер, особенно если он достаточно длинный. А вообще электрическая прочность также пропорциональна толщине кабеля и, соответственно, диэлектрика.
    Насчет 500 Ватт и кабеля диаметром 5мм Юрий, скорее всего, пошутил. Возможно, такая мощность и может быть передана, но только при идеальном согласовании.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Так у тя наверно кабель для прокладки компьютерных сетей, не так ли?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Кстати, тот самый кабель для локальных сетей RG-58U тоже работает нормально. У меня 100 ватт он вполне держит.
    Bum
    Гость
    Наматывал таким кабелем фильтры пробки для W3DZZ там пучность тока бешеная ,работал с мощностью 400-450вт ни каких проблем ,если в родном варианте конденсаторы выгарали от 200 в порошок!
    ua1osm
    Гость
    На 160-80 м - согласен, можно и RG-58/U, RG-11/U использовать с любой мощой до 300-500 вт. На 28 не рекомендую. Антенны Senao на 300 МГц с длинным фидером - тем более не надо.
    Все в кабеле утухнет.
    Андрей170369
    Гость
    Дело не только в том, какую мощность кабель выдержит.
    Ведь кабель работает и на прём. Затухание такого кабеля не менее 0.16 ДБ на 1 метр на частоте 100 МГц, а на 400 МГц -
    не менее 0.56 Дб на метр.
    Вот и прикинь свою длину кабеля и умножь на Дб.
    Если учесть, что даже "крутые" антенны дают усиление 9-12 ДБ, то применив такой кабель (более 10 м.), можно устанавливать связь разве что с соседом.
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Я сам видел, как 500..600 Вт "прострелили" русский 50-омный кабель с диаметром полиэтилена 5..6 мм (марку точную не знаю). Кабель использовался как фидер, для питания КВ-антенны.
    Так что мне кажется, что не надо возлагать на RG-58 каких-либо особых надежд (я про закачку в него более 100 Вт).
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Если более 100 Вт, то самое лучшее - симметричная двухпроводная линия ! Это уже проверено. Не боится больших КСВ и малые затухания дает. Особенно на 80-160м. Но слишком длинной ее тоже делать не надо (если конечно это возможно).
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Кабель выбирается из условий: мощность, длина(затухания).
    Если 5 метров на 144 при 100 ваттах- устроит, названный "видеокабелем" RG-58U.
  1. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  2. Соединить кабель
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2004, 18:49
  3. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  4. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
  5. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
