Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Как пройти снижением сквозь ж.б. стену?
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    2.3 На форуме разрешено и приветствуется
    2.3.2. Поднимать старые темы, если в них не полностью раскрыт интересующий его вопрос. -
    - Пожалуйста, подскажите - Как добраться до архива "СНИЖЕНИЯ", если таковой вопрос поднимался?
    Возникла задача - СНИЖЕНИЕМ антенны LW - ПРОЙТИ СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ стенку толщиной 10 см. С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ.
    Может кто подскажет???????
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    А что по другую сторону стены? сразу тьюнер или дальше провод снижения (до трансивера)?
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Не понятно где находится эта стена .
    Это перегородка в помещении или садовый домик ? Наружных стен в жилых домах такой толщины не бывает .
    Если надо отверстие в бетонной стене , то без перфоратора и сверла по бетону не обойтись , главное не попасть в арматуру .
    Можно испортить сверло .
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Сейчас, когда практически все заменили окна на пластик, все слабые места под подоконником. Никаких свёрл не надо, если там запенено. У меня стоит 8 пластиковых трубок, с наклоном в сторону улицы.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    С окном всё ясно . Я как-то сам объяснял как сделать и какое примерно там должно быть расстояние между проёмом и подоконником . Хотя , оказалось , технология может быть иной .
    Достаточно солидная и известная фирма в Оренбурге ставит подоконники на раствор . Я сам удивился , но зимой подоконники , которые стояли на растворе , оказались теплей , чем поставленные ранее на пену .
    Странно , что автор не указал что за стена в десять сантиметров толщиной , она явно не на улицу и , значит , окно в ней отсутствует .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 24.05.2014 в 19:59.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Как вариант: MFJ Enterprises Inc.
    С развитием на будущее
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,067
    1495
    1495
    Если у вас двухпроводка, то надо перед стеной перейти на два коаксиала, у которых оплетки соединены и не подключены.
    Используются две центральные жилы.
    Коаксиал выбрать из расчета мощности.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А оплётки то при чём? Зачем их нужно соединить? Кабель просто удобен, как изолятор. А вот оплётку лучше вообще удалить.
    03.04.2008
    47
    5,067
    1495
    1495
    Чтобы не удалять.
    Не помню первоисточник, но делал так транс 1/4.
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Думаю, что если бы было так, то во всех рекомендациях советовали протянуть линию двухпроводки через две пластиковые трубки. Но мы протягиваем провода не через чистый бетон, а железобетон. А в арматуре панелей дома, которая соединена с контуром заземления, чего только не гуляет...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Просверлить дырку в стенке . Без этого - никак . Взять пустую бутылку . Отбить горлышко . Его ( горлышко бутылки ) и использовать вместо проходного изолятора .
    Стекло - прекрасный диэлектрик . Еще никого из держащих в руках бутылку не стукнуло током .
  12. #12
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    И что??? А какая разница? Если линия нормальная то она НЕ ИЗЛУЧАЕТ!!! Это НЕ антенна. Поэтому ничего ни куда не гуляет!!!! Поэтому соеденение оплёток это просто ерунда. Не должно быть оплёток. Оплётка это ёмкость и получите вот это. И вот тогда за счёт рассогласования в этом месте она начнёт излучать, и именно тогда начнётся переизлучение арматуры!!!
  13. #13
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Интересно, а что в заземлённой арматуре гуляет? Или кто?
  14. #14
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Для лучшего понимания о чём тема исправил название.
    http://cq6l.ru ::
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Разница есть.
    Если допустим два кабеля по 50 ом .Оплётки соеденить и не куда не подключать.А две центральные жилы использовать как вход,то получим симметричный кабель 100 ом.
  1. Карту с префиксами стран на стену
    от R4CBA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 23:19
  2. Фидер сквозь окно без сверления
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 22:14
  3. Смех сквозь слёзы
    от RZ6FE в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 19:54
  4. Как ввести кабели в стену
    от UA1APX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:16
  5. Смех сквозь слёзы
    от KulibinV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 20:12
